Текущее время: Вт дек 16, 2025 1:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перегревается двигатель!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 5:02 pm
SoSed60 писал(а):
korsal писал(а):
Завоздушенность печки на перегрев двигателя влиять никак не может. А
С чего такие выводы? Очень даже может. И все симптомы, что это именно воздушная пробка на лицо.
из-за пробки перегреваться может?кстати только что проверил термостат он рабочий!
Avensis 1999г.в. 1.6 4A-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 6:01 pm
Может.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 6:09 pm
может подскажите как что делать чтоб избежать появления воздушной пробки,мне как раз сейчас надо заново заливать антифриз!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 6:33 pm
Радиатор целый? Утечки, потеки еще где нибудь есть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 6:36 pm
радиатор новый наверно буду ставить если старый не получится реанимировать!кроме него больше нигде нет подтёков!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 7:05 pm
Заливать антифриз имеет смысл только после устранеия течи (замены радиатора), иначе будет образовываться пробка.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 7:08 pm
это понятно))просто думал может каким то определенным способом надо заливать!может воздух надо выгонять, или ещё чё!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 7:20 pm
Под заслонкой есть два шланга для прогрева дачика холостово хода одйн снимаеш и заливаеш антефриз в радиатор покуда не пойдет антефриз без бульбашок из шланга и инаконечника адеваеш на место ивсе шланг снимаеш правый
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 7:29 pm
что за правый шланг?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 7:23 pm
Ещё вопрос!сколько я смогу проехать вообще без радиатора, до сервиса 3-4 км, дотяну?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 7:52 pm
Последствия могут быть плачевны. Морду на горку не пробовал загонять? У меня только так развоздушивается.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 8:38 pm
дотянешь...зима все же пока.хоть и весна..стрелка поползла вверх покурил...4 км не расстояние.хотя что мешает на галстуке?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 8:50 pm
Не занимайтесь ерундой. Вообще без радиатора (а значит и без ОЖ) не дотянешь -- упакуешь мотор.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 8:53 pm
всё понял, значит придётся на прицепе или во дворе мёрзнуть((
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 9:09 pm
нифига не упакуешь..доезжали
