Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Выбор шаровых опор
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 2:26 pm
Приветствую. Мне по ВИНу выдаёт оригинальный 43330-09130 и аналоги 5980213 и J4862031. Фото последнего аналога меня привело в ужас, у меня точно не такой. Кто какие заказывал и зависит ли форма шаровой от года выпуска? Други на авиках 2001-2003 годов, посмотрите пожалуйста по ВИНу какие у вас номера шаровых, так же и до 2001 года тож посмотрите пожалуйста, меня интересуют оригинальные номера.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор шаровых опор
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 2:49 pm
Я оригинал от калдины ставил, раза в два дешевле было.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 3:21 pm
Ты понимаешь, экзист, если не по ВИНу пробивать, два номера выдаёт 43330-09030 это якобы с 10.1997 до 07.2000 года и 43330-09130 с 07.2000 и до ... :) А как я в первом сообщении писал, что аналог к 43330-09130 совсем не похож на мою шаровую. Может с 2001 года другие шаровые пошли и номер у них как раз 43330-09130, а на моей стоят 43330-09030 и естественно куча анологов. Хочется разобраться, думаю всем полезно будет знать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 12:28 pm
Мне тоже очень интересно. Неужели никто точно не знает в чем отличие шаровых до и после?
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 4:42 pm
Похоже ни кто не менял :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 3:32 pm
Я менял. Брал оригинал 43330-09130 в Экзисте со сроком 12 дней. Из Эмиратов приехали. А разница в 100 рублей с аналогом, про который говорилось, того не стоит.
Avensis 2002, D-4D, МКПП, Седан, Терра, 110 кобыл
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 6:25 pm
lucas81 А у тебя шаровые выглядили так
или вот так?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 9:14 am
Alex27104 писал(а):
...по ВИНу пробивать, два номера выдаёт 43330-09030 это якобы с 10.1997 до 07.2000 года и 43330-09130 с 07.2000 и до ... :) А как я в первом сообщении писал, что аналог к 43330-09130 совсем не похож на мою шаровую. Может с 2001 года другие шаровые пошли и номер у них как раз 43330-09130, а на моей стоят 43330-09030 и естественно куча анологов. Хочется разобраться, думаю всем полезно будет знать.
Тоже обратил внимание что шаровая по ВИНу другая, уверен- ошибка по каталогам, ибо с 1997 по 2003 год
на наших машинах подвеска не менялась
(рычаги, сайлент-блоки, шаровые одинаковые). Шаровые с номером
43330-09030 и большим количеством аналогов- это то что установлено на наших машинах.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 10:01 am
Именно так, как на верхней картинке. А на нижней - тот самый неверный аналог, который не для Авенсиса, а для Хайлюкс Пикап, как Экзист говорит
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 2:19 pm
belAlex
lucas81
Ай спасибо, а то я себе весь мосг сломал думавши в чём разница :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:43 pm
менял дорестаил ставил вот эти Masuma MB-2992.выглядели как на верхней фотки ток черные были и с низу под пальцем был болтик я так думаю под масленку типа маслом набивать.
тоже думаю что ходовую менять при рестайлинге не экономично.всё тож самое!
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:25 pm
Менял совсем недавно.
по каталогу japancats выяснил, что в оригинале стоит 43330-09030
Экзист выдает еще подходящий вин от Калдоса вот такой 43330-29265
Я копнул еще глубже. 43330-29375 - очередная чапчасть, которая подходит к Калдине. Но зато на 1000 рублев дешевле чем 43330-29265. Заказал ее. На сервисе поставили, встала как родная.
Toyota Avensis (T22) liftback 2.0 (3S-FE) МКПП 1998г - бирюзовый, слегка мятый, но все же красавец)
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 12:26 am
по неоригиналу идет одна шаровая с 97 по 03 годы.
К примеру Sidem 45888 соответствуют оригин.номера 43330 09030 43330 19095 43330 29265 43330 29315 43330 29375.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 11:41 am
По моему одна шаровая идет, что на карину, что на авики, по крайней мере очень похожи.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 3:30 pm
у меня осталась одна новая шаровая FEBI 12933 ... в коробочке
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=C3B023BC
500руб с моим отсылом..
Avensis 99г
