Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 11:41 am
BionZ
Снова прочитать тему. Внимательно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 1:04 pm
BionZ
В общем советую не мучатся, а покупать на экзисте или еще где нибудь универсальную лямду Denso DOX0109 - это тот же оригинал но без фишки, но стоит 1800 (+,- 100р) и все будет в шоколаде. Бошь стоит в районе 1100 (+,- 100р), но у него сопротивление меньше чем положено и ходят они меньше (у меня почти сразу сломался). Если уж жаба душит, то бери ATS ATSOS1000 он 700 рублей стоит, но сопротивление на нем тоже меньше необходимого.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 3:59 pm
Ладно, уговорили на Denso DOX0109 (все равно дешевле оригинала), я могу его поставить вместо 1-го, 2-го, 3-го датчиков?
Toyota Avensis, 2001г, 200000+км, 1ZZ-FE, 1.8, 129л.с., МКПП С250, Terra, серебристый, седан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 10:41 pm
Народ, прям беда с заменой лямды. Скурил всю тему но так и не нашел описания замены датчика. Приобретен БОШ 537. Приехал в гараж, стал пытаться, старый снять "БОЛТ" ни хрена не выходит ни чем ни подлезть, убил 3 часа но так проблемы и не решил. Датчик 1 банка 2, тот что слева по ходу. Кто что знает, подскажите, желательно в подробностях. Может какие приспособы надо. Судя по теме народу меняло их. немерено.
 Заголовок сообщения: Re: Как и чем заменить кислородный датчик.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 9:23 am
нужен накидной ключ на22 гнутый.но не как сейчас делают а старый совковый он правильно согнут.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 9:31 am
BionZ
Да, 1,2,3 одинаковые датчики.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:29 am
у меня стоят все три бош 537+сопротивление впаял 3.9 Ом.в итоге горит чек(ошибка-бедная смесь)на расход и скорость не влияет.поэтому забил.но подумываю о замене боша.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 12:19 pm
вован
Может провода попутал?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 4:09 pm
врятли.белый с чёрным не попутать...
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 4:36 pm
вован
так походу сопротивление надо не 3,9 Ом, а 5 Ом, мозги обнулить и все ок будет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 5:01 pm
и все таки скорей всего перепутал провода т.к, белый, белый = черный, черный (подогрев, полярность не важна), черный = синий (сигнал), серый = белый (земля).
а то джеки чан сново загорелся, завтра пойду провода перепаивать))). Если черный=белый спаять то будет ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 8:44 pm
Блин, засада какая-то! Установил БОШ 537, спасибо вован, огромное за инфу про ключ. Сопротивление впаивать не стал т.к в теме есть, что установили КД без сопротивления, и усе нормуль. Так вот, установил запустил двиг, чек не тухнет,обнулил(скинув клему). Повтор запуска, УВАУ не горит!!!! Проехал 7 км при 90-100км/ч , сбрасываю скорость включаю 3-ю (скорость около 40) БАХ опять вспыхивает ЧЕК. Провода все по схеме спаивал, может правда нужно сопротивление ему мощняцкое. Похоже придется ехать на диагностику.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 9:38 am
corn75
Надо не клему скидывать, а предохранитель FEI выдергивать на минуту. Снятием клемы обнулить можно, но скидывать надо минимум на час где-то, а может и дольше.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 10:07 am
:) клему предохранитель один хрен....кукуруза75 съездеешь на диагностику скажи какая ошибка будет.подозреваю будет бедная смесь.а на счёт 3.9 пять это не важно.мурзилка чётко пишет от 11 до 16 Ом
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 10:09 am
да и замерь сопротивление на 537.должно быть 9 Ом
