Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена помпы и ремня ГРМ
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 8:54 pm
юра14 писал(а):
boiko-ay спасибо за совет,надо будет заглянуть.А че посоветуешь ставить?
Ну уже ответили вроде, причем правильно. Мицубоши рекомендую из ремней, и с Бошем еще проблем небыло ни по ГРМ, ни по клиновым -- положеный срок выхаживают без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 9:20 pm
Pafnutiy писал(а):
Боюсь,что не та помпа с крышкой может тоже не встать.Об этом меня предупреждали,когда я брал в срочном порядке в магазе,да и мне так показалось что форма другая....Взял без крышки оригинал.
Тыб у этого чела спросил бы, он уж точно знает, если с форума, что в сборе помпа любая встанет, а вот если крышка отдельно, то могут быть проблемы, тут как говорится 50/50
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 10:40 pm
Чел так и сказал,что надо брать в сборе.Но у продавцов самих возникли сомнения(вроде даже были у них случаи возврата по этой причине) и я держа обе крышки в руках засомневался в совместимости не оригинала...Но поскольку машина стояла в часе езды,не проверил,так что хз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 11:33 pm
А этого чела, не Антоном случаем зовут?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 9:46 am
Антоном и зовут,по кличке енот))))
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 8:22 pm
помпа Aisin WPT-033, встала как родная, двиг 7a-fe, да и на самой помпе выдавлено 7A.
Старая стояла GMB с клеймом toyota, походу родная, и причем живая! антифриз убегал в месте соеденения помпы с двигателем, резиновое колечко просралось. Но все равно поставили новую помпу, а эту в запас, хотя уму не приложу куда ее теперь деть, и как какой нафик запас, хз когда теперь эта сдохнет...
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 9:21 pm
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 12:50 pm
Подскажите братцы! Собрался заказать зап. части на замену ГРМ, помпы и т.д. Встал вопрос по помпе на 3S-FE. Естественно хочется воспользоваться всеми рекомендациями и сэкономить на неоригинале помпы. Как понял брать не крышку помпы , а ее в сборе. Но Экзист в сборе предлагает только оригинал, неоригинал: Aisin -нет, GMB - судя по фоткам только крышки. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=30001419&sr=15 Может есть номерок неоригинала в сборе? Или взять оригинальную крышку + прокладку и пусть в сервисе сами е...ся с заменой?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 1:29 pm
Себе ставил Hepu. Шла вместе с прокладкой.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 1:35 pm
На сколько я правильно понял, то проблемы с помпой могут быть только на 4A-FE и 7A-FE, на наших такого гемороя небудет с крышкой.
Вот к примеру Meyle: 30-131610012 крышка, а вот в сборе 30-131610015.
Изображение Изображение
А вот это на 100% верное решение :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 7:17 pm
На 3s-fe помпа AISIN WPT-056, в сборе. В экзисте по цене около 1700р. короче норма.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 9:53 pm
Hepu по цене сопоставим с оригиналом. AISIN WPT-056 - так это крышка. Ну или я ее так обзываю. В Экзист по совместимости к AISIN WPT-056 Авенсиса нет. Буду брать оригинальную крышку и прокладки. По букварю три прокладки на помпе надо поменять. Кстати антифриз при замене полностью сливается? С радиатора вроде не должен. Сколько его заготовить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 10:19 pm
двигатели 3s-fe устанавливались не токо на авенсисы. Ну в опщем дело ваше.
Бери 10л тару, не промахнешься. Плюс на долив останется если что.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 6:56 am
На фото крышка.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 12:09 pm
10 литров? Так вся система охлаждения 7,6 литров. Менял осенью ушло где-то около 5 литров. Но тогда сливал с радиатора и с крана на двигателе, который по высоте расположен где-то в середине блока (кажется). Помпа внизу, соответственно и вылиться должно больше. Поэтому интересуюсь - сколько антифриза подготовить?
