Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: редко, но загороается лампа давления масла, что может быть ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 9:27 am
Artemon писал(а):
евген 777 писал(а):
какое лучше для наших авто счас,зимой ?всмысле вязкость какую лучше
Очень вероятно, что уже пох...
+100
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 10:51 am
10w60 - это не для зимы. Или в рыбинске сейчас не холодно? 3SFE таким маслом не убьешь просто оно при -30 застывает полностью (по крайней мере должно).
П.С. А я то думал, что это я моторы мучаю, а оказывается...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 4:59 pm
евген 777 писал(а):
Avensis GT-T писал(а):
Срочно на замер давления! Я уже поменял блок из-за отказа маслонасоса. Ну и уровень масла проверь.
когда врубаешь на всю печку, падают обороты и давление, соответсвенно.после чего срабатывает лампа давления.
Поробуй еще так: заведи машину, прогрей, после чего включи ближний и дальний свет + печку на всю, больше вероятность что загорится лампа.
мда.., я так понимаю с этим лучше не затягивать, блок управления то надеюсь не ЭБУ ,мозги всмысле ???
Да нет - это блок цилиндров, там где коленвал с поршнями обитают.
Из-за масляного голодания образовалась выработка на коленвале и провернуло вкладыши..
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 7:30 pm
ну рыбинск не так далеко от москвы...прохладно у нас.. около -30 с утра было. насчет масла теперь понятно ,будем надеяться на скорейшее потепление )
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 8:32 pm
http://luckyres.ru/information/category71/1073.html
Хорошая статейка на тему масла :) Также там есть очень наглядная температурная диаграмма чтобы легче было вязкость масла подбирать в зависимости от климата. Сам на зиму 5w-40 лью, заводится хорошо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 8:54 pm
Ну ты даееешь! Срочно поменяй масло, может еще не поздно... :crazy:
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 8:58 pm
1) На какой температурный режим расчитано масло 10W60?
2) На какой температурный режим рассчитан 3s-fe?
3) Будет ли у двигателя маслянное голодание, если вязкость залитого масла существенно выше номинала?
4) Что будет с двигателем, если он продолжительное время испытывает маслянное голодание?
Почему-то не дают мне покоя эти простые вопросы...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:13 pm
Можно лить 5w30, 0w30, 5w40.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 10:57 am
1) от -25 до ташкента, это самое густое из гражданских масел. Рассчитано, на моторы с большой нагрузкой на шатунные шейки КВ. Типа Эво, верикс стай и прочие 2JZGTE и RB26DETT.
2) 3SFE рассчитан на любой температурный режим, от -40 в сибири до +50 в эмиратах.
3) голодания не будет, давление будет нормальное но холодный пуск гораздо тяжелее при такой вязкости. Я же написал, что для работающего двигателя без VVTI такое масло не вредно.
4) проворот вкладышей в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 7:10 pm
Я температуру внутри двигателя имел ввиду, на парах трения, там где масло "работает", а не окружающей среды.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 7:29 pm
Я могу тебе только про рабочую температуру самого масла сказать. Достоверно измерить температуру пар трения невозможно и не нужно.
до 100 градусов масло 10W60 работает вобще легко. Предел заметно выше, но я даже не могу понять зачем тебе это. С твоим мотором ты и 100 не наберешь никогда. Это нужно долго по треку вваливать, чтобы больше 100 получить на атмосферном стоковом моторе. Больше всего эта характеристика важна для турбомоторов, т.к. у них масло сильно нагревается в подшипниках/вкладышах турбины.
А минус, он и в картере и на улице один и тот же.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 9:52 pm
Точно легко?
Стараюсь понять, насколько критично использование масла 10w60, в двигателе который рассчитан на применение масла 5W30. Но нигде нет вразумительного ответа, насколько это вредно для двигателя.
Чем практически отличается использование
5W30 ##### Вязкость (При 100°C) мм/с 11,9
от
10W60 ##### Вязкость (При 100°C) мм/с 23,0
как эта разница скажется на прокачиваемости более вязкого масла по системе, способности эффективно смазывать и защищать детали пар трения от износа.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 8:54 am
http://autogear.ru/toyota_repair/lubrication/3930/
Может здесь найдешь ответ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:35 pm
евген777 пишет-масло на уровне чуть выше середины между отметками на щупе....а чё никто не посоветовал просто долить масло до верхней отметки?проблемма бы отпала.евген777 долей масло
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:48 pm
Ну смотри вован Пусть дольет, пусть пропадет его проблема.
Да с таким уровнем не должна она появляться. Ты предлагаешь лечить (возможно) последствия, а как же симптомы.
А друг у него не просто "в лампочке контакт пропадает", а что нибудь посерьезней (не буду конкретизировать).
Так что он конечно может долить масло может это и поможет (что врядли). Ну лучше искать первопричину.
Что то меня заносит :) вечер спать хочу. :)
