Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Горит чек, ошибка катализатора
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 3:03 pm
б/у катализатор такой же засранный, смысл менять шило на мыло?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 5:06 pm
Как сказать, я поставил б/у (со слов продавца пробег 100 тыс.) ошибок нет, работает исправно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 5:48 pm
mastek200 писал(а):
Зря что не думаешь, при ошибке мозги переводят работу двигателя в аварийный режим.
вот это совершенно точно не правда. влияет на состав смеси - это да. но двигатель точно не переводится ни в какой аварийный режим
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 5:49 pm
так в том-то и дело, сделал бы кто нормальную диагностику.. там же катализаторов три - два под капотом, один под днищем. так какой не справляется? 3 по 5тыр покупать? и по 3 тыр за установку каждого еще отдать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 5:57 pm
boiko-ay писал(а):
Обманка нижних лямбд тоже не дешево стоит... Зато можно продать нижние лямбды потом и компенсировать часть затрат :P
Сопротивление и конденсатор недорого стоят. На сеялко-клубе написано как обманка делается. Да и ввертыши никто не отменял, чтобы отодвинуть лямбду от потока ОГ.
Последний раз редактировалось vadilo Пт фев 11, 2011 6:00 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 5:58 pm
Хм. Интерсно, где ты узрел там третий кат?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 5:59 pm
vadilo писал(а):
Сопротивление и конденсатор недорого стоят. Да и ввертыши никто не отменял, чтобы отодвинуть лямбду от потока ОГ.
Неа. Этим не отделаешься
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 6:00 pm
хм, насколько я понял, там исчо и под днищем бяка такая есть. могу быть не прав.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 6:05 pm
Нет. Третьего ката на нашем моторе нет, там резонатор, потом две банки глушак -- одна посредине, вторая в конце (с самцом).
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 9:04 pm
Сделая такие ввертыщи сначала. Да ошибка пропала, все нормально. Но после 1500 км снова загорелся чек, я на диагностику, снова кат. Объяснив все что я сделал, посоветовали вывернуть лямбы и прочистить отверстие в вертышах. Сделал, все опять хорошо. Проехал примерно 700 км и снова..... Что бы не горело ошибка, в вертышах нужно просверлить отверстие не более 5 мм (это проверено, благо друг токарь и эксперементировал все бесплатно), а это отверствие быстро коксуется и засоряется....вот отсюда ошибка.
Потом я сам варил пламегаситель и думаю сварщики есть знакомые, платил только за обманку.
Toyota Avensis 2002г., 2 литра, 150 коней, 1AZ, АКПП
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 7:18 pm
а катализаторы от Т25 двухлитрового (1az-fse двиг) подходят на Т22 с таким же двигателем? как думаете? партнамбера разные, одинаково ли содержимое?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 7:24 pm
содержимое наверняка одно и тоже..диаметр могет разный быть
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 7:27 pm
диаметр чего?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 7:41 pm
системы выхлопной..ведь он на ней находиться :)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 8:37 pm
двиглы ж одинаковые... =\
[ Time : 0.064s | 31 Queries | GZIP : Off ]
