Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 8:28 pm
Кто нибудь может подсказать 2 момента:
1 - если обогрев стекла (заднего) и зеркал включается одной кнопкой - один ли там предохранитель?
2 - какой предохранитель отвечает за подогрев?
А то собрался я наконец-то и сделал удлиннители-перемычки под новое стекло, т.к. контакты от старого не сошлись с новым, и оказалось, что току-то там нету...
А зеркала исправно нагреваются!
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 10:31 pm
Обычно подогрев зоны дворников и зеркала завязаны на одну кнопку.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 10:34 pm
Ага, зеркала + дворники одной кнопкой. Если лобовуха не греется, то зеркала + заднее стекло.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 11:40 pm
Да дело не в том! Что с чем вместе у меня греться должно я знаю - это зеркала с задним стеклом!
А греются по факту зеркала только! Вот я и хочу найти предохранитель, отвечающий за обогрев стекла заднего, чтобы его проверить, если такой отдельный вообще есть!
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 7:52 pm
Смотри RR.DEF - обогреватель заднего стекла, FR.DEF - обогреватель лобового стекла, если таких обозначений нет, значит предохранитель с наименованием просто DEF.На будущее зайди на этот сайт,даны все расшифровки
http://www.toyota-faq.ru/faq/?f=common/rasshifrofka
Avensis 2001г.,1,8, АКПП
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 9:56 pm
sliper23, благодарю - погляжу!
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:55 pm
Где искать эти предохранители, подробней если можно?
У меня походу зад и зеркала не греет
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 2:04 pm
Слева от руля за бардачком для сигарет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 7:09 pm
У меня порвано пару нитей обогрева заднего стекла, в принципе они сверху и никак зимой обзору не мешают, читал в инете советы по их ремонту, покупал специальный токопроводящий клей, два разный вида, от одного толка не было, второй прогорал. Прочитал что можно размешать графит с суперклеем и замазать им, пока ещё не пробывал, никто не сталкивался случайно?
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:14 am
[quote="sliper23"]Смотри RR.DEF - обогреватель заднего стекла, FR.DEF - обогреватель лобового стекла, если таких обозначений нет, значит предохранитель с наименованием просто DEF.На будущее зайди на этот сайт,даны все расшифровки
Обогрев заднего тоже не работает, надеюсь что предохранитель. Вообще какие варианты могут быть, кроме разрыва нитей? Что смотреть? Заранее спасибо
Avensis 2001, 2.0, 3S-FE, АКПП, Серебристый седан. Управляю мечтой )))
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 2:06 pm
Кстати, про обогрев дворников.
Как он выглядит то? У меня он должен быть, но на стекле там где дворники в "состоянии покоя" никаких полосок обогрева нету.
Как тогда они "отапливаются"?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 2:29 pm
В твоем случае никак. Должны быть под дворниками такие же нити, как на заднем стекле. Походу стекло у тебя меняное. Если снимиш жабо -- накладку между капотом и лобовым стеклом (для этого надо санять дворники с поводками), то увидишь там фишку... Если она есть, то обогрев был. Да кстати кнопка же соответствующая должна быть на панели...
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 2:58 pm
По поводу прогара- необходимо нанести несколько слоев, нанес первый слой-подожди когда высохнет, потом второй и т.д. я наносил 3 слоя, правда машина была другая. И ешё, обязательно захватывай неповрежденные участки, понемногу с каждой стороны.
Графит с суперклеем мешать бесполезно!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 7:37 pm
а на лобовом можно нити ремонтировать? Не пойму, они в стекле или на поверхности?
кто нибудь делал у себя такой ремонт? сдохли несколько верхних нитей
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 4:34 pm
Подскажите какой провод подогрева заднего стекла?, он один должен подсоединяться к стеклу или нет? разобраться не могу, нашел пипку на стекле к которой присоединяется провод и провод, но он присоединен к кузову (как масса как будто), тот ли это провод или другой должен быть???????????? посоветуйте.
Черная Королла 2008 года. 1.6
