Текущее время: Вс дек 14, 2025 2:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Погасли пиксели VDO дисплея
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 6:23 pm
Всем добрый вечер.
Недавно столкнулся с такой проблемой. После замены лампочки подсветки дисплея VDO (Время и температура за бортом) перестала отображаться часть пикселей на самом дисплее (информация нечитабельна). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может, есть способы лечения?
 Заголовок сообщения: Re: Погасли пиксели VDO дисплея
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 6:33 pm
Привет Я сталкивался менял экранчик только киломитражный экран брал на разборке правда всю панэль приборов а поминял только экран потому что на ней килом был 7 с копейкой и и теперь запчасти остались стоймость 30$
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 9:50 pm
MuTbKa писал(а):
Всем добрый вечер.
Заполни профиль. Машина рестайл?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 9:55 pm
У меня тоже самое, но только когда включаешь печку и после этого когда в машине прогреется исчезают несколько пикселей или летом в жару. Когда в салоне остывает-все нормально.
Toyota Avensis 2002г., 2 литра, 150 коней, 1AZ, АКПП
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:06 pm
Разбирать бортовик, смотреть шлейф, контакты...
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:10 pm
Завтро попробую разобрать, посмотреть контакты.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 11:31 pm
Когда снимешь бортовик, передняя панель с кнопками на защелках, отстегнешь ее вместе с платой от основы, дисплей останется на бортовике.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 1:12 pm
на скока помню у дисплея там нет шлейфа, он крепится токопроводящей резикой (розовая такая, может ктото в детстве разбирал китайский калькулятор) либо чистить контакты, либо тупо посильнее прижать металический держать дисплея к плате.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 2:18 pm
Была трабла такая, менял экранчик. Меняется легко, только приборка-донор нужна.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 4:12 pm
Шлейф есть!
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 5:46 pm
Пардон, говорил про дорестаил!
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 7:08 pm
У него машина рестайл. Экран бортовика в центральной консоли, поменять тяжело -- весь блок надо разбирать...
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 7:30 pm
Машина дорестайл. Оказались 2 токопроводящие резинки. Попробовал почистить контакты поджал поплотнее резинку, сначало вроде появились еще пара пикселей, но ненадолго вскоре опять пропали :) Думаю попортилось крепление резинок с экранчиком. Буду пробовать найти донора)
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 8:10 pm
резинки попортится не могли, попробуй руками прижать лсд если изображение появится, то подложи уплотнитель по пириметру между ЛСД и жилезным держателем. А дальше помоему токо замена ЛСД.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:20 pm
Если прижать, то оставшиеся пиксели становятся ярче. А если подвигать чуть лево-право, то иногда появлялись пропавшие пиксели, но при закреплении всей конструкции все возвращалось к первоначальному результату.
