Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Через централную консоль дует холодный воздух
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 4:49 pm
Да вроде почти у всех иномарок оттуда дует холодом в любое время....мож и не прав, на WV и ауди тож дуло так же :-J
рестайл 1.6л 3zz мех
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 8:04 pm
Как по мне, это даже удобно! Освежает, и окно открывать не надо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 8:53 am
Не понимаю, в чем состоит проблема. В первых двух положениях ручки "маршрутизатора" из центральных дырок идет воздух от радиатора печки, в остальных положениях- холодный воздух.
Вэгон 2CTE 1999г
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:54 pm
Специально так сделали.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 4:16 pm
На моей предыдущей карине все решалось снятием тяги, как в авике не знаю и лезть если честно лень :(.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 6:30 pm
+1 к ответу Barbos`a на режиме кондея - дует холодный, перевести на тот же режим с левой стороны - дует теплый. Спасибо за прояснение.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 5:39 pm
В общем надоел "бриз свежести", по мне так лучше пусть будет жарко, чем холодно-окно открыть всегда успею. Снова перечитал ветку с Карины-форума и полез, при -21 и снегом с ветром на улице. Больше всего боялся, что у нас все по-другому, но мои опасения оказались напрасными-принцип такой-же, заслонки на своих местах, но есть небольшие различия. На фото с Карины-Е форума удаляют привод той самой заслонки, которая открывает доступ воздуха с улицы, минуя радиатор печки и наоборот-перекрывает воздух с внешки и пропускает воздух через радиатор, я не стал ничего ломать. Немного открутил винт крепления "лишней детали"(красная стрелка, фото 1) и рассоединил привод от заслонки, снова закрутил обратно, убирать лишнюю деталь(фото 2) не стал, вдруг придется ставить на место))) Обязательно нужно зафиксировать положение заслонки ( хоть чем, я сделал как на форуме-проволокой)
Фото в галерее http://avensis.org.ru/gallery/thumbnails.php?album=159
все фото с Карины-Е
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 9:15 pm
Я прошлой зимой так сделал - красота :P. И на стекло, и на руки теплым воздухом дует :)
http://www.avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1094
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:10 am
А климат-контроль нормально работает при такой доработке? или греет больше чем нужно если речь идёт не о зиме?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:56 am
Как я понял - эта заслонка управляет каналом, который идет с улицы напрямую к центральной консоли в обход печки. Нафига так сделано - не понятно. Если радиатор печки холодный, то и воздух, проходя через него, не нагреется. А тут сделали, что ноги в кипятке будут, а в лицо дует морозная свежесть (типа чтобы не разомлел и не уснул). Явно не для нашего климата.
Летом само собой все нормально. Весь воздух идет через холодную печку - ну и пусть идет, какая ему разница.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:16 pm
98off писал(а):
Так и должно быть,и ничего не сделать. Я например почти до конца перекрываю центральные деффлекторы и направляю их вверх :)
То же самое делаю... Не беспокоит вообще, а вот на Карине неприятно было и хотел уже мутить доработки, описанные на carina-e форуме, но пересел на Авенсис и наслаждаюсь работой обогрева, прёт просто - и быстро и качественно :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 12:20 pm
Если не хочеться через центр получать холодный воздух, то достаточно включить предпоследний режим (если смотреть справа на лево), там значок обдува ног и лица. В таком положении из центра пойдет горячий воздух.
Avensis 2001г.в. 1.6 vvt-i (3zz)
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 12:38 pm
Тема старая и мнения тут 2. Зимой однозначно "свежий бриз" - это лишняя опция, а вот осенью особенно по трассе очень полезная, т.к. сыро, лобовое стекло потеет и на него надо постоянно подавать теплый воздух, а температура за бортом плюсовая. Т.о. что бы нормализовать температуру в салоне нужно открывать окно (так реализовано в тазиках :D ), либо приоткрыть центральный дефлектор, так реализовано у нас. Если честно, то япам надо было просто добавить еще одно положение - чтобы и на стекло и в центральные дефлекторы дуло теплом, и тогда все было бы в шоколаде.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 2:40 pm
Romale писал(а):
Данная феня как то не парит... поток же регулируется,только у мну где то в щель сифонит на рычаг кпп, бывает рука замерзает :D
Тогда в комплекте к авику должна была идти спецварежка :D
Седня выехал в область на трассу, заметил данную фишку, блин, всю дорогу парился, думал че то сломалось, а оказыватся вот оно как... Михалыч :D
Avensis 1997, 7A-FE, МКПП, Sol, Sedan
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 3:35 pm
У меня на Паджеро 2 стоит дополнительный рычажок, который регулирует подачу холодного воздуха в любом положении, очень удобно
[ Time : 0.039s | 31 Queries | GZIP : Off ]
