Текущее время: Вт дек 16, 2025 3:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 1:36 pm
corn75
Датчик положения дроссельной заслонки надо чистить? Че-то нигде это не написано.
Авенсис 2001 г.в., седан,серебр. металлик, двиг. 1ZZ-FE, 5МКПП.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 6:16 pm
ЛЕВ писал(а):
corn75
НЕВЗДУМАЙ его разбирать и чистить. Чисть заслонку без разбора карбклинером, если очень хочется, то сними, но не разбирай, а лучше прямо на авто.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 12:44 pm
Все верно, ничего разбирать не надо просто вооружившись карбклинером и ветошью, предварительно скинув воздуховод, помыть и почистить прямо на авто.Помыть это конечно громко сказано, побрызгав карбклинером на ветошь, протереть внутри докуда залазят пальцы. На наших авиках это элементарно. Не рискнул брызгать внутрь на рабочим двигателе, хотя один Фордовод так сделал хуже не стало.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:31 pm
Всем здравствуйте!Год назад стал обладателем авенсиса 98г c дв 4A-FE.Год борюсь с плавающими ХХ 750-800об. и вибрацией,вибрация увелич. при вкл. света и обогрева зад.стекла.Что делал:1 замена подшип. генератора. 2 чистка заслонки и КХХ. 3 замена свечей,ВВ проводов,крышки трамблера и бегунка.5 Чистка форсунок карбоклинером. Подскажите плиз,может кто сталкивался с таким?
1998,4a-fe,110л.с.,МКПП c50,синий седан,Terra,пробег 200тыс.км.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 8:21 pm
а может быть подушки двигателя(передняя и задняя, нижние) у меня такая же проблема и еще при троганье иногда небольшая вибрация.
Toyota Avensis седан, Linea Luna,МКПП, 4A-FE, 1,6 110 л.с. 1999г. Продан.
Toyota Avensis седан,МКПП,1ZZFE, 1,8 129 л.с. 2006г. Продан.
Toyota Avensis седан, CVT, 3ZR-FAE, 2,0 152 л.с. 2010г. Продан.
Toyota Verso компактвэн, CVT, 2ZR-FAE, 147 л.с. 2014г.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 10:10 pm
При трогании у меня нет вибрации,если это подушки почему тогда обороты плавают и чем ниже ХХ тем вибрация увеличивается,может вибрация связана с ХХ.При прогреве стрелка тахометра тоже немного плавает как и при холостых,но до 800об. вибрации не ощущается даже если вкл. свет и обогрев зад.стекла.Может есть еще какие то варианты?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 10:16 pm
:eek: ну на всякий случай поспотри подушки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 10:24 pm
Привет! Юра посмотри в личку я тебе отписал!
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 10:29 pm
Спасибо bes,на выходных залезу взгляну,а есть еще какие нибудь варианты?А почему могут плавать обороты и стрелка тахометра немного дергаться,а не стоять как вкопанная?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:10 pm
Повторюсь: Я на трех машинах с 4А-FE видел как плавают ХХ обороты. (в том числе мой). Но плавают не сильно. Степень плавания зависит от состояния ВВ, крышки трамблера, и бегунка, но полностью проблему не решают все равно+- 20 плавают.
Возможно решить проблему удастся с помощью пескоструйки форсунок, но пока я этого не делал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 1:24 pm
юра14
Скорее всего где то подсос воздуха идет, проверяй все вакуумные шланги которые идут после кхх и гермитичность впускного коллектора, а так же возможно изношенную прокладку между кхх и коллектором. Достаточно небольшого подсоса воздуха, и холостые будут плавать.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 1:38 pm
Спасибо всем,а вибрация от чего может быть,если не вкл. свет и обогрев зад.стекла машинка вроде нормально работает.Мужики подскажите,заказал новые прокладки:впускного коллектора и дроссельной заслонки,стоит ли их сажать на герметик?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 7:08 pm
viewtopic.php?f=2&t=1313 вот здесь
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 9:36 pm
Подскажите плиз как обнаружить подсос воздуха,я здесь на форуме читал что можно чем то побрызгать,а можно узнать чем поточнее? :sad:
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 6:46 am
corn75, юра14 приветствую!
Парни подскажите где обслуживаете машинки, ну подвеска и оные расходники???? :oops:
лифтинг кожи
