Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:59 am
 Заголовок сообщения: обломилась головка болта кронштейна втулки стабилизатора
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 9:32 pm
бломилась головка болта кронштейна задней втулки стабилизатора ,слева авто , болт который ближе к переду авто
что предпринял : в ухе подрамника есть отверстие как раз напротив втулки, просунул болт навернул гайку и прижал болтом к кронштейн, пока так ,бубухов пока нету ,но гайка на болте скоро отвернется и они появятся.
как можно с минимальными усилиями извлечь остатки болта ???,
1 откручивать подрамник , но это сложно так как гаража нет придется в сервис ехать а там что нибудь еще оторвут лишнее.
2 была мысль через салон ! высверлить или возможно даже вывернуть навернув 2 гайки, если может кто так делал пишите , можно ли подобраться к этому болту через салон ?
3 высверлить болт прямо сквозь подрамник, просверлить отверстие в подрамнике большего диаметра,далее высверлить болт нарезать метчиком резьбу, через отверстие в подрамнике не получится так как оно над втулкой и сверло до болта не достанет
интересует вот что , через салон к этому болту можно подобраться ??
и в чем у болта нарезана резьба прямо сквозь металл или изнутри наверена гайка еще ?
 Заголовок сообщения: Re: обломилась головка болта кронштейна втулки стабилизатора
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:15 pm
такая ж беда была у меня...
высверливал максимально аккуратно болт и резал резьбу М8 (по-моему), ту же , что и была и ввинчивал болт.
пока езжу. потом как-нибудь гляну, что там
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 1:03 pm
При замене втулки слева тоже обломили болт, слевой стороны открутили подрамник и немного его опустили, потом высверлили остатки и поверх по старой резьбе прошлись метчиком и новый болт с солидолом и гуд ) Делалось все на подъемнике :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 12:43 pm
дак из салона то к этому болту подобраться можно ?
