Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:36 am
 Заголовок сообщения: На 5й передаче высокочастотный звук-свист на 2800 и 3200 об.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:34 pm
Добрый день.
Проблема такая, на трассе еду на 5й передаче при оборотах двигателя 2800 или 3200 появляется высокочастотный звук, как свист, как будто в самолете.
Чуть быстрее или чуть медленнее начинаю ехать - пропадает. Если нажать сцепление - пропадает, отпустить сцепление обратно - снова появляется.
Что это может быть и на какую сумму рассчитывать?
 Заголовок сообщения: Re: На 5й передаче высокочастотный звук-свист на 2800 и 3200 об.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:28 pm
Подшипник вторичного вала в коробке.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 5:48 pm
А на других передачах при этих оборотах свист есть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 6:12 pm
Замена геморная? Нужно ли снимать коробку? Сколько он примерно стоит и хотя бы примерный разброс цен на работы. Заранее благодарен.
Нет, только на 5й.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 9:04 pm
Замена с разбором коробки.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 11:31 am
оооооо у меня тоже самое((( че примерно по бабкам то?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 11:32 am
ах да.а чем грозит не замена во время? это терпит вообще?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 4:30 pm
Уровень масла в коробке давно проверяли?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 9:32 pm
И у меня тоже самое, те же симптомы, только на 4й передаче. Причем когда несколько раз подряд легонько понажимаешь педаль сцепления (не выключая его), звук меняется. Уровень масла - в норме. Грешу на выжимной. Скоро поменяю его, надеюсь - поможет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 7:18 am
звонил в сервис, по телефону сказали: замена подшипников 5й передачи 2х1500р., и работа 12000р.
Завтра вечером загоняю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 7:08 pm
недавно менял
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 7:10 pm
так легко готов с 15шкой расстастся? что дело не терпит совсем? а в другие сервисы обратится?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 8:16 pm
Мощно, диагноз по телефону ставят...
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:32 am
rolex2002, какой результат ремонта? Поменял подшипник?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 1:09 pm
в тот сервис не стал загонять, нашел другой, в нем за работу не 12,а 7 тыщ возьмут. Сегодня в 9 утра загнал, еще пока неизвестно.
