Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:45 am
 Заголовок сообщения: прошу помощи
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 12:53 am
при самодиагностики высвечиваеться ошибка 21 (неисправность кислородног датчика) обнулил ошибку путем снятия предахранителя EFI, при самодиагностики ошибок нет, после прогрева двигателя самодиагностика показывает ошибок нет, после проезда снова при самодиагностики высвечиваеться ошибка 21 (неисправность кислородног датчика), (чек на приборке не горит ни в движении ни при прогреве, ошибка проявляеться только при самодиогностики) вчем может быть причина?
Toyota Avensis седан, Linea Luna,МКПП, 4A-FE, 1,6 110 л.с. 1999г. Продан.
Toyota Avensis седан,МКПП,1ZZFE, 1,8 129 л.с. 2006г. Продан.
Toyota Avensis седан, CVT, 3ZR-FAE, 2,0 152 л.с. 2010г. Продан.
Toyota Verso компактвэн, CVT, 2ZR-FAE, 147 л.с. 2014г.
 Заголовок сообщения: Re: прошу помощи
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 6:37 am
в дохлости кислородного датчика. сканером надо ткнуться - если топливная коррекция более +- 20 % - то 90% это кислородный датчик сдох
LiftBack 1,8 1zz-fe 2001
[ Time : 0.048s | 32 Queries | GZIP : Off ]
