Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Горит чек, ошибка катализатора
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:46 am
Добрый день уважаемые форумчане! Влился в стройные ряды владельцев авенсисов :) Всем довлен, но проблема одна есть!
В сервисе поставили диагноз: ошибка первой и второй банки катализатора. Бенза машина щас кушает 14,2 литра по городу по показаниям борт. компа. Сказал сервисмен, что нужно ставить "обманку", чтобы все работало без этой ошибки. Кто может подсказать где это можно сделать без гимора - чтобы 1 раз приехать и сделать?
P.S. Лямбда зонды по показаниям программы работают нормально...
Avensis 2001г, МКПП, T22, 1AZ-FSE
Последний раз редактировалось ClawFinger Чт янв 20, 2011 12:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Горит чек, ошибка катализатора
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:53 am
Интересно было бы узнать откуда ты!
Научитесь профиль заполнять!
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:24 pm
Прости, дружище, щас исправлюсь :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:42 pm
Ошибок банок катализатора не бывает. Скорее всего ошибка по лямбда-зондам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:54 pm
Ребят, ну я уже не в одном сервисе был... Везде по компу показывает одну и ту же ошибку - катализатора. Показания с лямбда зондов читаются, видно что работают. Я тоже думал, что катализатор не может чек давать, оказалось, что может.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 1:35 pm
Номер ошибки какой?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 1:43 pm
Скорее всего у него ошибка "Недостаточная эфективность катализаторов" (номер не помню), а лямбды все работают...
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 2:54 pm
Да, улыбнуло название поста. Катализатор никогда не ошибается. Еще один кандидат на универсальный катализатор или обманку задней лямбды.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 4:49 pm
Да, совершенно верно, по сканеру ошибка либо Р0420, либо Р0430 (зависит от банки), либо обе сразу.
Ошибка лечится только заменой катализатора. Б.у. живой катализатор можно купить от 3,5 до 5 тыс. руб (новый
по Exist порядка 30 тыс.). Поменял катализатор (прогорела правая банка) на б.у. ошибки сбросил сканером, больше
не появлялись.
Есть другой вариант решения: изготовление "обманок" для нижних лямда зондов, чтобы были правильные диапазоны значений параметров датчиков (прописано в мозгах),но такой вариант не рассматривал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 6:48 pm
Обманка нижних лямбд тоже не дешево стоит... Зато можно продать нижние лямбды потом и компенсировать часть затрат :P
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 7:43 pm
Не вижу смысла в данной процедуре, просто поменять катализатор, тем более можно найти живой б.у.
К примеру я себе брал за 3,5 тыс., пробег авто около 100 тыс., думаю 50 тыс. проходит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:13 pm
Проходит, не сомневайся. Уже реальных 300 тыс., каты родные и живы. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 11:36 am
Тем более есть смысл замены на б.у.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 5:52 pm
Народ, всем спасибо за оперативную информацию. В общем я понял, что проще поменять катализатор, но все-таки сколько может стоить установка "обманки"?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 6:23 pm
По этому поводу, думаю, здесь тебе не подскажут. Насколько я знаю из тех, кто реально общается на форуме обманок ни у кого нет. Попробуй погуглить...
[ Time : 0.045s | 30 Queries | GZIP : Off ]
