Текущее время: Чт дек 18, 2025 8:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 10:29 am
vadilo
Ну это видимо так в опеле мозги настроены, в тазах инжекторных в любую погоду не более 1500. Видимо от выносливости движка в экстремальных условиях зависит. Видимо в тойоте все тепловые зазоры более четко выставлены, по этому высокие обороты на холодную движкам не страшны. А на тазу холодном если погазовать, можно движок быстро угробить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 1:07 pm
Если вдаваться в мотивацию инженеров, пишущих карты впрыска, то я думаю их не тепловые зазоры волнуют. На карбюраторных тазах подсосом легко можно до 2500 на прогреве дать и ничего с мотором не случится. Блоки там теже, что и на инжекторных тазах. Просто с одной стороны стоят "экологи". Они запрещают сильно обогащать смесь на прогреве. С другой стороны на холодном двигателе минимальные устойчивые обороты ХХ существенно выше чем на прогретом. А приоткрыв побольше клапан ХХ инженеры поднимают обороты и одновременно могут обеднить смесь...только шумно будет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 8:50 am
corn75 писал(а):
Доброго времени суток! Такая ситуация, при запуске двигателя на холодную, тахометр показывает 1000, через 5-10 секунд резкий скачек до 1,6-1,8 (в зависимости от tC за бортом). Подскажите это серьёзно или нет, и что можно предпринять. P.S. какая рабочая температура двигателя.
ПРИВЕТСТВУЮ ЗЕМЛЯК :oops:
ОСЕНЬЮ БРАЛ СВОЕГО КОНЯ?
http://market-click2.yandex.ru/redir/vv ... 57&keyno=2
- ЭТОТ?
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 10:40 pm
- ЭТОТ?
брал осенью, но не этот как похож
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 2:39 am
да у меня такие же обороты 3 sfe на прогреве на холодную до 2 тыс 1800 1900 прогревается и снижаются до нормы, это норм так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 6:48 pm
У меня ситуация такая:В мороз завожу, сначала все ок, обороты около 2000, затем после небольшого прогрева, примерно минуты две, обороты быстро падают, двигатель начинает лихорадить (он не то чтобы троить, а даже двоить начинает) и загорается лампа "выкинь двигатель". Еще через пару минут движок работает как часы. Что может быть и что делать?
Авенсис 2001 г.в., седан,серебр. металлик, двиг. 1ZZ-FE, 5МКПП.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 10:20 pm
Пропуски зажигания, катушка или свечи. Считать ошибки, там будет указано пропуски в каком цилиндре, далее махнуть местами катушки. Если хрень повториться в другом цилиндре, тогда замена катушки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:45 am
Alone Wolf
Солидарен, здесь явно проблема с системой зажигания, хотя могут и форсунки, но они обычно начинают глючить при полном прогреве.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 6:20 pm
Alone Wolf
Свечи менял. Считывать ошибки нужно спец. прибором?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:01 am
Если скрепкой считаете, то прибор не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 2:05 pm
Alone Wolf
Скрепка на 3zz и 1zz не работает. Нужен сканер. Но если чек не выдает, то ошибок скорее всего нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 7:00 pm
Доброго времени суток! Прошу помощи! У меня ситуация такая: В мороз завожу, при темтературе -5 -10 все ок, обороты около 1600, затем по мере прогрева, обороты падают до рабочих, при темтературе -14 и выше, обороты около 850, двигатель начинает лихорадить затем после небольшого прогрева обороты повышаються около 1600, затем по мере прогрева, обороты падают до рабочих. Что может быть и что делать?
Toyota Avensis седан, Linea Luna,МКПП, 4A-FE, 1,6 110 л.с. 1999г. Продан.
Toyota Avensis седан,МКПП,1ZZFE, 1,8 129 л.с. 2006г. Продан.
Toyota Avensis седан, CVT, 3ZR-FAE, 2,0 152 л.с. 2010г. Продан.
Toyota Verso компактвэн, CVT, 2ZR-FAE, 147 л.с. 2014г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 7:26 pm
bes
По ходу у нас общая проблема. Я поменял свечи, промыл форсунки, ДМРВ. Не помогло. Теперь на очереди дросель с КХХ - Скорей всего из-за этого. Попробуй промыть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:07 am
ЛЕВ Именно про эту проблему я и писал только обороты не 850 а 1000 и двигатель не лихорадит, но работает в натяжку. а все остальное - в начале темы. Проблема г...ное топливо. От чего приходится чистить дроссельную заслонку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:03 am
Понял! Спасибо!
