Текущее время: Вс дек 14, 2025 4:45 am
 Заголовок сообщения: На холодную троит
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 7:43 pm
Двигатель 1ZZ.В мороз завожу, сначала все ок, обороты около 2000, затем после небольшого прогрева, примерно минуты две, обороты быстро падают, двигатель начинает лихорадить (он не то чтобы троить, а даже двоить начинает) и загорается лампа "выкинь двигатель". Еще через пару минут движок работает как часы. Что может быть и что делать?
Авенсис 2001 г.в., седан,серебр. металлик, двиг. 1ZZ-FE, 5МКПП.
 Заголовок сообщения: Re: На холодную троит
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 9:02 pm
Считывать ошибки для начала.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 4:54 pm
сто раз обсасывали- проверь/промой форсунки
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 6:47 pm
Проверил, промыл не помогло
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:54 pm
Классически в таких случаях предлагают промыть дроссельную заслонку. Там есть клапан холостого хода. Пока машин холодный он сильнее открыт чем на прогретой. Может этот узел засарен и заедает. Сканером через диагностический разъем можно посмотреть как этот параметр себя ведет.
На прогревочные обороты влияет датчик температуры за бортом + у вас есть некий датчик массового расхода воздуха.
2000 пргревочные много. У меня где-то до -15 1400, ниже 1600 но в течение нескольких секунд опускаються до 1400
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 1:02 pm
у меня тоже чуть подтраивает с холода сильного иногда. вчера вот не ездил - сегодня с утра завожу - нормально, обороты около 1600-1800, потом прогревается до 1400 падает и начинает чуть подтраивать - но обороты не сильно скачут, на одно деление стрелка максимум опускается, но вибрация ощутимая идет. дроссель чистил пару месяцев назад. форсунки не мыл ни разу за 3 года, но расход топлива у меня не растет( слежу за этим), так что предполагаю, что форсунки еще рабочие вполне.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 1:50 pm
ДМРВ промыл, прочистил. Он в принципе был чистый. Теперь жду мороза.Я думаю, что не в нем дело. Следующий на очереди дросель с кХХ. Но что там чистить? На форуме нашел про КХХ, а про дросель 1ZZ нет. Может кто подскажет, какие там ньюансы? На сервис не поеду, т.к. эта тема у меня на холодную тока и примерно при -13 начинается.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 2:32 pm
ЛЕВ
про чистку блока дроселя и кхх 1zz тоже есть, ищи, а в обще там нюансов не много.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 4:23 pm
Спасибо
