Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:08 am
 Заголовок сообщения: лямбд-зонд
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 8:14 pm
всем привет! хочу задать вопрос по поводу лямбд. кто нить менял? сколько стоят и как подбирать неоригеналы?
3S-FE, MT, vagon
 Заголовок сообщения: Re: лямбд-зонд
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 8:16 pm
http://www.japancats.ru/Toyota/
+ http://www.exist.ru/
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 8:58 pm
Здесь тема была гдето, в поиске можно найти. ставили вроде бош от хундая.
Оригинальный на нашу машину не реально дорого.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:21 am
Кислородный датчик 4-х проводный. 2-а - это подогрев и 2-а провода информационные.
ЭБУ проверяет сопротивление нагревателя, если оно выходит за пределы, то выдает Чек и игнарирует показания датчика. Если сам датчик при исправном подогреве требует изменить состояние смеси более чем на 20% (вроде) то либо ЭБУ обрезает его показания до этого же порогового значения (20%) либо выдает чек.
Первым делаом выясняют что за датчик стоит в оригинале и каково его сопротивление обмотки подогрева. Предположим 10 ОМ. Далее либо через сайт бош и там электронный каталог по модели машины подбирают полностью такой же датчик с таким же сопротивлением. Либо берут Бошевский от Ваза и догружают его сопротивлением до необходимых 10 ОМ.
У меня ЭБУ Бош, кислородный то же БОШ. Под номерком Тойоты был номерок БОШ. Обошелся в 2300 руб.
Ссылка на каталог - http://www.bosch-automotive-catalog.com ... y=RU&lg=ru
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:26 am
Менял не сам, т.к. гараж завалило снегом.
Договорились на 150 руб за замену. Чел справился без ямы.
Поддонкрачивал машину и ложился под нее, причем в снег. За героизм я 50 накинул итого 200 р.
Самое сложное отсоединить фишку датчика, особенно на морозе.
Провод короткий и его не вытащить.
Затем надо вытащить предохранить EFI на минутку, чтобы затем
заставить мозги обучится по новому датчику.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:06 pm
да...нереально дорого...3500р...
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:29 pm
Так у него ж 7A-FE, 8800-14400 рэ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 1:32 pm
тогда извините :) у меня 4 лямбды, ценнег 2.5-3.5 за единицу
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 9:51 pm
Меня, слава всем, прнесло. Брал машину с чеком (КД показала лямбду). Посоветовали замену. Пока прикидывал кое-что к носу, заправляясь качественной бензой, чек сам погас. Подозреваю, предыдущий хозяин лил в нее дерьмо, поэтому и была ошибка. Проехал 40 тыс., рецидивов не было.
Подсекай!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 10:45 pm
Менял тоже... Сволочи на диагностике сказали что надо менять третий... заказал, поменял, а сломанный оказался второй....((( 4,5 т.р. улетели бы в трубу если б, не кореш электрик (перепаял разъемы и воткнул)
Еще вопрос... как обмануть лямбду?
Поставил вместо катализатора пламягаситель... и теперь опять чек горит... помогите если кто знает...
Avensis 1,8 2001 МКПП 1ZZ-FE серый металлик
Были: Corolla 1,4 1997 и Corolla 1,6 2006
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 2:18 pm
лямбду не обманешь. либо эмуль катализатора ставить, илоб искать бу кат.
перепрошить авик - пока нереально.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 2:35 pm
Посмотри здесь viewtopic.php?f=15&t=2237
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 9:53 am
Спасибо! тема! Я думал лямбду в трубку засунуть... но вставка наверно лучше!
[ Time : 0.043s | 30 Queries | GZIP : Off ]
