Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 7:07 pm
По интернету побродил, и на каком то сайте было написано, что у авиков болезнь с иммо, он забывает блок управления двиглом. Но тоже хрень какая-то, он что у меня забывает, а потом вспоминает? Сейчас опять снял обшивку под рулем, смотрю все реле и проводку. Может антенна иммо как-то отошла от замка.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 7:20 pm
Ты просил любые предположения: если не горит лампа именно в тот момент если не запускается мотор то значит и нет питания на катушки зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 7:58 pm
Где-то на форуме, вроде белорусском, читал что под чехлом рулевой колонки в районе замка зажигания есть "таблетка", которая считывает код с ключа зажигания. Так вот, это таблетка отклеилась от своего места и были трудности с запуском двигателя. Вспомнил, когда ты про иммо написал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 8:02 pm
Сейчас посмотрю, но вроде такое делают, когда автозапуск ставят. снимают чип с ключа и клеют в районе замка
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 4:01 pm
Установили в чем проблема, иммо гонит. Теперь вот его надо победить. Никто с такой проблемой не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 8:09 am
Я с иммо. Но проблема другая была. Попробуй акк отключить на 20 мин, а потом 30 с включенным зажиганием и закрытыми дверями посидеть :) и не выключая зажигания завестись. Ну так, а вдруг и у тебя поможет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 8:49 am
Арман
Как установил? Откуда уверенность? Может не он все таки?
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 8:59 am
SoSed60 писал(а):
Арман
Сканером смотрели. Ошибка b2796. Пропадает связь с иммо. Чип в ключах стоит. Смотрел антенну на замке, то же вроде целая. Не подскажещь где блок иммо стоит. П.с. завожу с помощью бубна, приходится после каждой неудачной попытки выдергивать ключ и опять вставлять.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 10:35 pm
Сегодня еле завелся. При первом запуске машина завелась сразу, на проработав 2 секунды заглохла. Крутил, крутил, схватывает что то но не заводится.После долгих мучений переодически перекуривая, завелась. Потом все нормально. Я подумал на бензонасос. Доехав до спецов и ожидании 30 минут, сказали что с бензонасосом все ок и давление в норме. Да и если бы он накрылся, то не ожил бы. Ни кто не сталкивался с таким?
Toyota Avensis 2002г., 2 литра, 150 коней, 1AZ, АКПП
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 5:58 pm
mastek200
Тут может быть все, что угодно. Возможно бензонасос, возможно имо...Больше инфы надо для диагноза.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 8:46 pm
SoSed60 писал(а):
mastek200
Ну по признакам похоже на бензонасос, но он не может ожить. Сегодня тоже все нормально. Было уже такое в начале зимы, я не обратил внимание на это, а сейчас задумался. Ведь если где нибудь далеко случится такое и не заведется вообще... Из-за свечей не может быть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 9:16 am
mastek200
В следующий раз, после нескольких попыток, надо выкручивать свечи и смотреть - сырые или нет, если сырые, то что то с искрой, сухие, что то с бензонасосом или мозгами, которые говорят форсункам не открываться, а мозг так может говорить по многим причинам.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 1:56 pm
У меня тоже плохо заводилась, схватывала, но не до конца. Грешил на мороз, но не заводилась даже после тепловой пушки. Прочистил ДЗ и КХХ (сам, т. к. сервисам не доверяю. не думаю, чтобы они час снимали прикипевшие болты КХХ, а сказали бы, что всё сделали). Был нагар, хоть намазывай. Теперь заводится с "пол-пинка".
1998, Wagon-Sol, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 6:33 pm
Я вчера столкнулся с такой бедой:
Приехал в деревню 220 км от города.Заглушил всё было гут.
На следующий день погода сильно испортилась с +14 до 2 и дождь со снегом.Машина отказалась заводится.Крутит хорошо искры нет ,свечи сухие,катушку пробовал менять,никакой разницы.....Зимой была похожая проблема -16 и холоднее не заводится хоть что делай,А теплее с пол пинка.Естественно с уходом морозов я о проблеме забыл.)
Грел все датчики ,окраплял святой водой,ни хрена.Было решено катить на галстуке за газелью в город.но при первой же попытке завести с толкача завелась с пол пинка!.....Заглушил,попробовал от стартера-хрен....Завели с толкача,прогрел,стала заводится со стартера.....
Приехал ночью,с утра крутил минуту стартер до первой вспышки,потом кое как завелась....Нагретый ездил целый день.Чек не горит.По компу ошибки только датчика кислорода......
Какие предположения????)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 9:46 am
Есть у одного товарища идея.Реально ли это?
Дело в акуме.Типо он не даёт номинальный ток на подачу импульса на старт....Причем крутить может хорошо при этом... Хотя я ставил аккум пря с зарядки и ни фига...
