Текущее время: Пт дек 12, 2025 11:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с АКПП
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 1:13 am
Всем привет. Сегодня случилась неприятность -АКПП не работает.
Предистория такова- сегодня утром при включении задней передачи стал ощущаться рывок, которого раньше не было. Если при включенном R медленно отпускать тормоз то машина либо не едет, либо какими-то толчками передвигается. Если дать побольше газу то едет нормально.
Думал завтра на диагностику поехать. При этом все остальные режимы включались нормально, без толчков. Вперед машина ехала идеально.
И вот вечером стал парковаться около дома в снегу -и все : машина встала. Не включаются никакие передачи, при нажатии на газ только обороты растут. Если выключить зажигание и завести авто заново, то АКПП какое-то время начинает отрабатывать. При этом какой-то шелестящий шум в районе левого переднего колеса наблюдается.
Может быть кто сталкивался ? Помогите плиз советом. Может дело в какой-нибудь ерунде?
PS 3sfe 2001 год
Avensis 2001. 2.0 3SFE АКПП 125 л.с. седан T22 черный 230000+
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 12:13 pm
Ты последнее время коробку буксованием по сугробам не насиловал?
Что то нехорошие симптомы, хочется ошибиться, но похоже дело не в ерунде :sad:
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 12:20 pm
В АКПП не бывает дела в ерунде, там любая поломка - попадос. Шелест возле левого переднего колеса - потому, что там коробка стоит. Я бы даже не советовал кому-то что-то советовать. Только эякулятор и на сёрвис. :sad:
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 9:01 pm
По сугробам конечно случалось - но в меру все и недолго и не выше 3к. обычная парковка в это заснеженное время.
Эх. Завтра повезу в сервис.
Смущает следующее- почему когда машину завожу, коробка работает нормально пару минут. Глушу, завожу - опять работает пару минут.
Как думаете, если маслонасос погиб - все равно лучше контрактную покупать-ставить.
А еще слышал версию, что может просто наглухо забился масляный фильтр.
Неужели коробка умирает вот так- буквально за пол-дня?
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 11:01 pm
Масло в коробке остывает, вот и работает. Учитывая пробег и нормальный ремонт, стоить ремонт будет очень дорого. Лучше взять контрактную, но это лотерея, хотя если долго на машине не собираетесь ездить - это бюджетный вариант.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:16 am
Каков вердикт сервиса?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 10:03 pm
На сегодняшний день новости такие.
Вчера привез авто в сервис. Сняли поддон АКПП и обнаружили на мой взгляд незначительное количество металлической стружки, однако этого количества оказалось достаточно чтобы фильтр забился этой стружкой.
На мое предложение "а давайте просто прочистим поддон, поменяем фильтр и масло да я и поеду" все замахали руками, сделали соответствующие выражения и сказали -эта АКПП неисправна - встанешь очень быстро. Наличие стружки-даже незначительное количество свидетельствует о неисправности АКПП. Однозначно на перебоПОрку.
Ну типа туда-сюда насчитали мне под 40 тысяч плюс-минус.
Внимание вопрос- кто как думает или может был у кого опыт подобного рода? АКПП дохлая или все же еще походит?
Далее.
В результате телефонных дискуссий со знающими тойотоводами было приняты во внимание их однозначные советы:
Переборка не вариант - покупай контрактную.
Поехал я на разборку за контрактной АКПП (нашел в одном месте в Москве -модель по АКПП по VIN А241Е ). Забрал коробку-привез в сервис.
Сняли мою и стали сравнивать -
датчик селектора другой (переставили с моей),
тросик короче - с матюками переставили и его.
Далее я уже не присутствовал. И вот очередная подножка.
В контрактной АКПП с одной стороны остался воткнут стакан гранаты. И сервисмен не сняв (вот блин почему не проверил, не снял) воткнул коробку куда следует. Далее попытался снять этот стакан гранаты шруза, и ...не получилось. Говорят тянули изо всех сил - не снимается.
И вот вопрос - как вынуть эту чертовы остатки гранаты.?
В том месте где я брал сказали что у них "кривые руки" привозите АКПП мы снимем сами. Но как мне ее привезти -если она уже стоит. Опять чтоли снимать. В сервисе же говорят, что большие усилия для снятия этой гранаты прилагать опасаются, так если коробка повредится -кто будет отвечать? И еще говорят что "обычно легко снимается а тут не снимается -может перегрели коробку и что-то там приварилось" Что-то мне кажется -полный гон.
Вот и не знаю пока, как быть дальше.
Подскажите кто что знает?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 5:01 pm
не по теме - но про АКПП тоже.
у меня года 1.5 уже назад скончалась АКПП(135 тыс км)
я как купил машину - через полгода загорелся чек - катализатор, поэтому я за ним и не следил.. в какой-то момент пошел резкий такой звук из-под капота, я больше недели проездил, причем каждый день помногу - вообще дел было выше крыши. потом на дачу уехал - 200 км. машина ехала нормально, вообще никаких проблем не было.а вот с дачи когда ехал - решил бездорожье пересечь не на D, как обычно делаю, а на L, доехал до деревни в магазин, там машина встала в первый раз - никак не реагировала на переключения передач, вообще не ехала. потом минут через 10 вдруг стало включилась и поехала. вернулся обратно, погрузил семью, поехал в москву. 200 км, в том числе и пробки прошла без сбоев, все пучком. ну, думаю, в понедельник приеду на работу и буду разбираться и на диагностику записываться. так вот в понедельник я уже никуда не доехал... на 1 км от дома отъехал, и усё.обороты ревут, а машина не едет после светофора.. дядька какой-то бодрый на пятнашке меня обратно на тросике дотянул. записался по советам в ТАХО сервис, на следущий день оттащил туда машинку на диагностику - сказали, что-то с соленоидом - не помню уж точно, какая ошибка была. короче там диски фрикционные стерлись. масло было горелое. либо замена, либо ремонт. на самом деле переборка недорого стоит - 10000, а вот ремкомплект выкатили под 50 000 руб.
+ масло, + съем установка- короче там за 70 000 получалось.
стал искать коробку - фиг где ее найдешь в москве. реально редкая коробка. за 3 дня и 50 звонков наверное 2 варианта, контрактные около 30 000 столили. потом нашел сервис пауэр трансмишн вроде называются, на нагатинской сидят. там предложили вариант за 45 000 ремонтную - т.е они ее уже починили сами и давали на нее гарантию на полгода. взял ее. сделали в принципе быстро - на один день только затянули - с каким-то там сальником ошиблись, пришлось им дозаказывать.
потом когда масло менял после обкатки коробки - они мне литраж неправильно назвали, я им рублей 600 что ли не смог отдать, ибо уже вообще все деньги кончились - договорились, чтоб я к ним не приезжал снова, а кинул на мобилу корпоративную. в итоге отдал около 60-65 тыр за все удовольствие.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 7:35 pm
Окончание истории такое-купленная контрактная коробка передач успешно установлена.
по ощущениям отрабатывает даже быстрей чем предыдущая. пока полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 7:48 pm
Поздравляю с окончанием эпопеи. Если не сложно, соориентируйте по деньгам. А как с гранатой той разобрались?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 1:01 am
У меня иногда бывает такая проблема: При включение передачи с паркинга рычаг не двигается и кнопка нажимается как бы не до конца, педаль тормоза нажимаю до упора. Что может быть?
Toyota Avensis 2002г., 2 литра, 150 коней, 1AZ, АКПП
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 8:42 am
С гранатой ситуация следующая - просто те товарищи, куда я отвез авто- хоть и занимаются только тойотами и лексусами но руки у них кривые и мозгов оказывается нет. Больше к ним не поеду.
В итоге пришлось брать на целый день авто у друга- ехать к ним в сервис -грузить обе коробки. Потом подъехал на разборку, и там мне в секунду!!! извлекли эту гранату, наградив соответствующими эпитетами тех, кто два дня непонятно что делал. Переставил там же на разборке сам(!) и тросик и датчик селектора. все элементарно до неприличия (до этого пришлось выслушать от этих сервисменов что чтобы поменять тросик нужно пол коробки разобрать - разводили на бабки чтоли) Хорошо, что на разборке нормальные люди и сконсультировали, и руками помогли .
Кстати в предыдущем посте -я писал что и селектор и тросик переставили в сервисе. Это они мне сказали по телефону. Думали поставить АКПП и бабок срубить дополнительных. И какого же было мое удивление и негодование, когда приехал грузить обе АКПП я обнаружил, что тросик никто не переставил ))). Вот такие вруны.
Последний раз редактировалось varlis Чт янв 20, 2011 8:45 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 8:43 am
двигатель-то при этом точно работает? )
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 9:26 am
varlis
Поздравляю с успешным разрешение проблемы!
Желаю, чтоб таких проблем больше у тебя не было :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:42 am
varlis
напиши пожалуйста координаты разборки и того сервиса где криворукие вруны сидят
