Текущее время: Вс дек 14, 2025 5:57 am
 Заголовок сообщения: Замена штатного генератора на более мощный
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 10:32 pm
Штатный гена расчитан на ток 70А, у меня в машине акустика в номинале жрет 70А в пиках 120А. Не хватает жрачки.
У меня весь акум высасан, черный глаз у него))) я так думаю сам он уже не зарядится от машинки.
Сопсно встал вопрос о замене штатного гены на более мощный, думаю 140-150А в самый раз, ставить дополнительный генератор чтото не охото, городить под капотом и т.д. Оптимальный вариант другой ген, на некоторых дизельных ауди шкодах видел генераторы по 140А стоят, вопрос токо в чем различие генераторов? подойдет ли? грамотно бы сделать. Или может есть с какой тойоты подходящий по мощам и преплениям?
 Заголовок сообщения: Re: Замена штатного генератора на более мощный
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 12:46 am
Для этого нужно курить другие форумы. Крузаковые к примеру.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 11:09 am
На дизельный вроде 90 А ставили. Точно не знаю. А на 140 однозначно только с чего то большого смотреть надо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 7:02 pm
а конденсатор в аудиосистеме присутствует?
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 7:59 pm
да есь, на фарад чтоли. Считаю что кондер нужен в основном для пиковых нагрузок, шоп просадок не было. Но когда жор системы 70А (я не замерял, а посчитали) то тут кондер не в помощь.
С зарплаты поеду на разбор искать гену мощную, оказывается на некоторых мерсах и пежо встречаются аш по 180 и 220А. :P
Последний раз редактировалось siecker Вс янв 09, 2011 8:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 8:18 pm
пежо 107,206,307,308,407 - на дизелях у них 150А
