Текущее время: Вт дек 16, 2025 8:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со сцеплением????? не проходить мимо!
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 12:57 pm
lepun писал(а):
поднял настроение с утра :) спасибо
:clap: :clap: :clap: :clap:
Toyota Avensis, 1998, 1,8 (7A-FE), реально чОрный седан комплектации SOL, 250 тысяч км.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 11:25 am
:D
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 11:50 am
Дело в корзине, которую надо менять. Желательно менять сцепление в комплекте. Может быть дело в лепестках корзины, на которые нажимает выжимной.Если их концы находятся не в одной плоскости (т.е. некоторые лепестки вдавлены во внутрь корзины), то при включении сцепления выжимной давит на них неравномерно, из-за чего в свою очередь ведущий диск прижимается к ведомому, а тот к мохавику неравномерно, от сюда и рывок. Сцепу поменяешь и все будет ОК. В любом случае надо скидывать коробку и смотреть сцепление, как бы тебе не хотелось.
Авенсис 2001 г.в., седан,серебр. металлик, двиг. 1ZZ-FE, 5МКПП.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 11:56 am
Еще можно отрегулировать лепестки корзины для нахождения в одной плоскости.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:03 pm
Заменил корзину с диском и выжимным подшипником. Появилось подергивание на 2й передаче :sad: Мож действительно всему причиной демпферные пружины на диске.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:09 pm
у меня на втрой подергивало когда один провод ВВ был в обрыве. Иначе больше это не проявлялось.
