Текущее время: Чт дек 18, 2025 2:09 pm
 Заголовок сообщения: Ребус для разминки мозгов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 10:11 pm
Вчера по дороге домой поймал себя на мысли, что еду как пьяный. Приходится постоянно подруливать, машину не удержать в прямолинейном движении. Через пару километров понял, что дело не во мне. При скорости больше 60 км/ч зад реально начинает жить своей жизнью и нулевое положение руля периодически уезжает на 15-20 градусов влево. На 80 км/ч чуть не "абасралсо", когда на чистой дороге без колейности зад вдруг перестроился на 20 см. влево. Подъехал к дому, проверил давление в колесах и затяжку колесных гаек...всё в норме. Покачал за крыло морду в поперечном направлении, покачал за крыло зад в поперечном направлении: никаких люфтов на колесах нет, никаких новых стуков и скрежетов в подвеске тоже нет, никаких лишних вибраций тоже нет. :)
Сегодня вечером косяк был устранен в сумме за 1300 рублей включая: осмотр ходовой 200р (пришлось заплатить сервисменам за подъемник, я всё сразу увидел), технологическую мойку 100р и работу по замене одной детали 400р, стоимость б/у детали с евро-авто тоже включена в эти 1300р.
вопрос: ЧТО ЭТО БЫЛО?
Подсказго маленкое: косяк не типичный для веника. Угадайте хотябы почему жопа гуляла. Внимательно посмотрев на машину, я это понял сегодня утром.
Последний раз редактировалось vadilo Ср янв 05, 2011 10:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ребус для разминки мозгов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 10:26 pm
Мозги давно выключились, какая хоть подвеска передняя или задняя?
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 10:32 pm
задняя.
К сожалению, от подобных вещей никто не застрахован...подробнее распишу , когда додумаетесь.
Последний раз редактировалось vadilo Ср янв 05, 2011 10:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 10:40 pm
Тяжка стабилизатора оторвалась...?
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 10:49 pm
Нет, она была на месте и я бы не заметил этого не подняв машину на подъемник. Стойка стаба не влияет на прямолинейное движение автомобиля. БОКОВОГО ВЕТРА НЕ БЫЛО, если ты об этом подумал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 3:47 am
Тяга, регулирующая схождение?
Был подобный косяк, но только в передней подвеске. Руль сместился на 15-20 градусов влево, а если резко газа дать, то смещался вправо градусов на 25. Причина - обломался болт напополам в левом продольном сайленте, который крепит рычаг к подрамнику.
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 10:40 am
Тоже подумал о болтах на тягах, но он написал, что никаких подозрительных звуков (ударов и скрежетов) небыло. При обрыве болта стук должен быть слышен. Но другого на ум не приходит, ведь деталь-то судя по всему копеечная.
А при обрыве стойки стаба жопа гуляет еще как! Правда на неровностях...
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 11:15 am
Угадал.
Полтора года назад на регулировке схождения мне не затянули одну контргайку на правой тяге схождения. Я ездил, резьба медленно разбивалась и ржавела и вот где-то после нового года ее вырвало наружу на 3-4 витка (тяга стала длиннее на 4 мм). От этого мое правое заднее колесо встало со схождением примерно 3 градуса внутрь и машина стала рыскать жопой между траеториями то левого, то правого колес. Вчера утром я и увидел, что правое заднее колесо стоит немного криво.
Причем в задней подвеске у меня уже давно был стук, но разные механики на разных сервисах ничего не могли найти и даже на станции гостехосмотра мне друзья не нашли этот косяк. Оставалось грешить только на задние амортизаторы. Но вчера , после замены тяги, стук почти полностью пропал. Стук был в резьбовой части тяги.
Я в очередной раз уверовал в надёжность тойоты.
Б/У тяга стоила 600р на разборке. Кроме того она уже отрегулирована под нормальное схождние, и колесо сразу встало в нужное положение (точно такое же как с левой стороны).
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 2:56 pm
Доброго времени суток!
Проблема заключается в следующем: на ямках/кочках не зависимо от их размера зад машины как бы подвиливает в левую сторону, если встать на фаркоп и резко с него сойти, то заметно как левая часть машины еще качается а правая уже остановилась. Подскажите в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 3:30 pm
Наверно пора поменять стойки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 3:34 pm
вот и хочется узнать что это именно стойки или пружины или еще что по интереснее
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 3:53 pm
Стойки, пружины вечные практически.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 5:21 pm
+1. Замена задних амортизаторов решит проблему.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 6:42 am
Не может ни одна тяга, ни новая ни б/у быть отрегулирована под нормальное схождение. Все равно после любой замены надо проверять на стенде. Каждая машина индивидуальна, со своим износом деталей и механизмов. И вообще, рекомендую сход развал делать каждый сезон (весна-осень).
С уважением, Алексей.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 6:46 am
Левая стойка уже кончилась, а правая еще работает, но если машина качается, то и она скоро отработает свое. Меняются в паре. Про пружины высказывание "вечные" не совсем верное. Они тоже просаживаются со временем, теряют упругость. Самостоятельно это не определить, только в случае последнего их вздоха, хотя они быстрее сломаются, чем сядут.
