Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:02 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Стук в задней подвеске
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:23 pm
Слышал, что у Тойота-авенсис т22 задняя подвеска стучит - это её болезнь.Делал диагностику задней подвески.Выявили поломки.Отремонтировали.Стук всеравно есть.Так это болезнь или мастера жулики??? А может у сильно к машине придераюсь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:31 pm
профиль..подпись..и в соответсвующую тему
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 11:39 pm
Avensis100, нормально надо ремонтировать, тогда ничего не стучит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 12:26 am
Спасибо Alone Wolf! Значит сменю автосервис.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 10:33 am
Давно хотел написать, не знаю как в остальных кузовах, но заметил, что у всех седанов - намертво ржавеют задние опоры амортизаторов, стуку они добавляют не мало. А так виной шуму в подвеске как правило является стабилизатор, а вернее его фтулки или кости, причем очень часто на стабе в местах крепления образуется выроботка, и если не матануть изилентой или еще чем ни будь, замено фтулок поможет не на долго. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 10:52 am
я наваривал шайбу из железяки намальной на стабилизатор под косточку..износ прекратился
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 12:46 pm
lepun
Я имел в виду, выроботку в месте крепления фтулки :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 1:15 pm
а можно подробнее куда изоленту наматывать, скоро втулки менять буду
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 2:53 pm
По собственному опыту, стучат сзади не только яйца и втулки, но и сайлентблоки продольных тяг. Опять же по опыту, меняются и передние, которые в цапфу впрессовываются и задние, которве на тяге, а так же болты с гайками. Пипец всё прикипает! Зато потом полный порядок.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:31 pm
как меня уже достал мелкий стук в задней подвеске... на подъемнике при осмотре все отлично, стойки стаба, втулки стаба новые... прошли около 10 000км (при осмотре подтверждается их хорошее состояние), было подозрение на опоры стоек, сняли стойки - опоры целые, стойки рабочие. Где еще копать уже не знаю.
поясню какой стук..
появляется на скорости до 40-50км/ч (примерно) ... на мелких неровностях дорожного покрытия...на скорости более 50 стука нет. При сидящих сзади пассажирах, стук пропадает вовсе. :unsure:
Toyota Avensis 98 / 3S-FE / Linea Sol / МКПП / седан
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:39 pm
еще где-то слышал что возможно дело в тормозных колодках задних.. но я думаю стук был бы другой...
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 7:26 pm
смотря какой стук гляхой или металический, в салоне холошо его слышно?! у себя на подъемнике тоже смотрю все красиво и хорошо, а когда на колесах стоит под нагрузкой, дерг за колесья - постукивает.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 8:32 pm
Это плавоющий сален блок н а поперечной тяге которая регули тяга взборе стоет примерно 70 75 $ я поставил себе саленблок от ланоса передка диаметр супер а с длиной токарь справиля и
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 11:41 am
А какой по опыту ставил в цапфу?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 5:25 pm
Может в цапфу подойдет Toyota 48725-03010 и соответвенно RBI T25C020?
По крайней мере на дроме пишут мол во всех камриподобных машинках этот стоит.
Смущает его цена. Уж больно он дешевый. Оригинал 480 руб.
В то время как Febest TAB-075 из родного для нас каталога для Авенсиса 530 руб.
