Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: задний суппорт
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 7:25 pm
Иногда пользуюсь ручником.Столкнулся с такой проблемой, что скоба (не знаю как точно называется, к ней присоединен трос) ручного тормоза, которая находится сзади заднего суппорта, не возвращается до конца, поэтому клинит колесо. Трос в поряде, пружина тоже. Дело во внутренней части суппорта. Из чего он состоит? За счет чего возвращается скоба ручника? Можно-ли разобрать весь суппорт и добраться до этого механизма? Или бежать в магазин за новым?
Авенсис 2001 г.в., седан,серебр. металлик, двиг. 1ZZ-FE, 5МКПП.
 Заголовок сообщения: Re: задний суппорт
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 7:49 pm
У тебя что за машина? У нас вроде колодки ручника- барабанные и стоят внутри тормозного диска.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 8:04 pm
Авенсис 2001 года двиг. 1ZZ. Я еще не совсем изучил эту машину, поэтому наверно вопрос задал глупый. Мне показалось, что эта скоба прикручена к штоку, который входит в суппорт.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 9:03 pm
Не у всех... :)
Не показалось, так и есть, но конструкцию суппорта не знаю, самому интересно как реализован механизм...
Последний раз редактировалось Artemon Пн дек 27, 2010 9:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 9:07 pm
На некоторых машинах нет барабанных колодок стояночного тормоза. Для начала снять суппорт почистить все, проверить состояние пыльников и смазать направляющие.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 2:12 pm
А как по ощущениям, дисковый ручник сильнее? Ато может мне задние суппорты махнуть...
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 2:51 pm
Мне кажется сильнее, т.к. работа ручника получается идентична нажатой педали тормоза, но только для задних колес (колодки прижимаются так же поршнем суппорта). И что лично мне очень нравится, при перепаде температур на парковке с + на -, колодки если примерзают, то легко сдергиваются, без плясок вокруг авто...
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 12:38 pm
У меня был на гольфе дисковый ручник ( и у отца на астре тоже такой). Но вот только из-за этого механизма с возрастом суппорта течь начинают. Барабанный слабее, но не влияет на надежность рабочей тормозной системы. Хуже всего то, что я не нашел на разборках задних суппортов под дисковый ручник. У второго веника тоже барабан внутри.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 8:06 pm
Подскажите если заказывать вот этот ремкомлект суппорта 04479-02070 то их там два? на оба суппорта? В заблуждение вводит рисунок на exist.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 9:08 pm
А для чего он тебе?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 9:17 pm
vadilo писал(а):
А для чего он тебе?
Порваны данные резинки. По этому и решил заменить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 10:13 pm
Ремкомплект идет на обе стороны.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 11:17 pm
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 4:48 pm
Пришел мне ремкомплект задник суппорт и в наборе пакетик со смазкой. Для чего эта смазка? Можно ли ей смазать резинки и поршень когда буду собирать суппорт или она только для направляющих?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 5:26 pm
tov_alex
Номер на пакетике выложи.
[ Time : 0.045s | 31 Queries | GZIP : Off ]
