Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:43 am
 Заголовок сообщения: загорается индикатор ABS и и низкого уровня масла
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 10:26 pm
в последние дни, в движении, раза три загорелся индикатор ABS и низкого уровня масла, погорели секунд 10 и оба потухли, что это может быть? у меня такое подозрение что АБС не работает, а что бы меня надуть подсоеденили индикатор АБС к индикатору низкого уровня масла, это возможно?
AVENSIS, SEDAN, SOL TYPE, 1999г. 2.0л 3s-fe, МКПП, серый металик
 Заголовок сообщения: Re: загорается индикатор ABS и и низкого уровня масла
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 11:27 pm
так проверь абс то на ходу..и вообще оно работало..?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 11:32 pm
проверял на гололеде машина шла юзом я ни как не почувствовал работы АБС
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 11:35 pm
ну значит отключили :sad: в принципе зимой и гололеда ненадо..досточно снега..
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 11:37 pm
а лампочка горела вроде исправно, включил зажигание, загорелась, завел, потухла
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 12:08 am
когда абс не работает то лампочка горит постоянно...и тухнут с уровнем масла они не синхронно при включении зажигания...у тебя как?
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 12:34 am
у меня на сколько я помню тухнут вмести при заводке двигателя, но я завтра еще раз посмотрю и проверю, но вот и в данной ситуации на ходу лампочка низкого уровня масла и лампочка АБС загораются синхронно что меня и насторожило, то что загорается лампочка низкого уровня это понятно надо подлить масла я вот на днях и собираюсь менять масло, но то что они замараются и тухнут одновременно вот это меня и насторожило
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 12:39 am
масло надо подлить сегодня же а не через пару дней однозначно
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 12:44 am
у меня желтая лампочка горит и уровень немного ниже середины, и загорелась сегодня за весь день два раза на секунд 5-10, в такой ситуации тоже нельзя вообще ездить?
к стати сейчас пойду проверять как тухнет АБС
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 12:59 am
незнаю..уровень ниже середины немного не должен гореть
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 1:13 am
я сейчас пошел завел машину и посмотрел оба индикатора тухнут одновременно попробовал несколько раз результат тот же.
и еще что я заметил, я вывернул руль до упора и рукой провел рукой по проводу АБС и дошел до каких-то квадратны штуче так вот на правой стороне эта штучка вообще не к чему не закреплена а на левой стоит жестко
хотел вставить фото со схемой АБС и на нем показать но не понял как
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 10:32 pm
А какого цвета лампочка "низкого уровня масла" ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 1:34 pm
желтая, та что справа
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 11:20 am
Ни разу не зажигалась у меня...Блин, так у меня и масло не уходит. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 2:56 pm
а когда зажигание включаешь зажигается?
у меня когда включаешь зажигание зажигается красная слева а желтая справа, и при запуске двигателя тухнут
