Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 6:43 pm
Доброго времени суток! Такая ситуация, при запуске двигателя на холодную, тахометр показывает 1000, через 5-10 секунд резкий скачек до 1,6-1,8 (в зависимости от tC за бортом). Подскажите это серьёзно или нет, и что можно предпринять. P.S. какая рабочая температура двигателя.
 Заголовок сообщения: Re: обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 7:15 pm
Не переживай, это свидетельствует о правильной работе двигателя, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 8:54 pm
У меня на 3SFE на холодную при прогреве обороты при -20С до 2тыс доходят, даже жалко машинку, двигатель холодный и такие обороты. На праздниках надо заняться - снять весь дроссельный узел и помыть, особенно регулятор ХХ. На второй машине (Опель Вектра) обороты хоть ты тресни на прогреве стабильно вне зависимости от температуры за бортом 1300. Надо и с Авиком заняться. Поищи на форуме кто-то занимался уже этим делом, я читал, все подробно описано.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 11:09 pm
Опелевод
модель двигателя на вектре?
Последний раз редактировалось vadilo Вс дек 26, 2010 12:21 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 1:37 am
Так задумано создателем. У меня так же. По мере прогрева постепенно снижаются. Дроссельную заслонку год назад мыл с разбором.
Оборотами управляют мозги и в КХХ регулировать нечего. Спираль трогать не рекомендуется и не поможет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 3:57 pm
инжектор, дроссельную и регулятор ХХ вымыл на днях. холостые не падают до заявленных 700. держат около 900. подцепили к стенду, показывает угол заслонки 9 град. регулировать не дает. открутили датчик, поворотом можно добиться угла в 3 градуса. холостые 650 как в аптеке. только надо в датчике посадочные отверстия раздраконить и прикрутить в повернутом положении.. так и сделали.
Последний раз редактировалось DIMAS Ср дек 29, 2010 2:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 4:59 pm
2тычичи это не так уж и много
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:28 am
инжектор, дроссельную и регулятор ХХ вымыл на днях. холостые не падают до заявленных 700. держат около 900. подцепили к стенду, показывает угол заслонки 9 град. регулировать не дает. открутили датчик, поворотом можно добиться угла в 3 градуса. холостые 650. только надо в датчике посадочные отверстия раздраконить и прикрутить в повернутом положении..
кстати работать стала намного ровнее и тише.
сегодня за бортом -25, завел с полтычка. до этого двое суток мерзла на улице..
дроссельную мыл карбклинером с полной разборкой, как здесь на форуме советовали..
если еще кто-то сомневается, то мыть однозначно!
Последний раз редактировалось DIMAS Ср дек 29, 2010 2:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 12:57 am
vadilo на вектре двигатель Z18XE. А что?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 12:45 am
Просто я - бывший опелевод. У тебя вектра-Б или Ц, не суть. просто на опелях программа сильно отличается от тойотовской. У меня тоже там никогда до 2000 не поднимались сами а на авенсисе поднимаются. Мне кажется, так и задумано.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 9:49 am
так и задумано
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 10:26 am
Раз обороты не сразу поднимаются а через 5-10 секунд, то как мне кажется кхх помыть не лишним будет, видимо он залипает, а через 5-10 секунд отлипает, либо что менее вероятно дает задержку показаний датчик иемпературы воздуха.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 10:56 am
Думаю, если бы датчик температуры "задержку" давал, она бы заводилась плохо, так как его показания учитываются для формирования смеси в момент пуска. Если обороты после пуска 1000, а через 5-10 секунд 1600-1800, то "мытье" заслонки и КХХ (где он есть) даст положительный результат. У меня сразу после пуска 1600-1800 (в зависимости от температуры), потом плавно снижаются до нормальных холостых. Считаю это нормой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 4:51 pm
У меня, что на карине, что на авике, при заводе даже в +30 сначало обороты 1600-1800, потом в зависимости от температуры окружающей среды постепенно понижаются пока двигатель полность не прогреется.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 12:33 am
Собственно, тоже самое на моем венике...Но на Опеле было 1300, в любой дубак.
