Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:17 am
 Заголовок сообщения: Re: FAQ для новичков
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:17 pm
Какое масло лить в коробку(механика).Насколько сложная процедура в моём случае.У гидроусилителя имеется ли какой нибудь ролик(подшипник) для изменения натяжения ремня.Хочу поменять ремень,т.к. имеется неприятный звук свистяще-металлический.При продаже мне этой машины товарищ полил сверху на ремень водой и звук пропал :wacko: .Поэтому надеюсь ситуация не смертельна :eek:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 12:25 pm
Спасибо.
блин а что не пописал то!!!! :D ключ на 14..болт около гидрача..отдаешь, натягиваешь (монтажкой можно аккуратно)или меняешь..масло в FAQ для новичков..или тему ищи..
 Заголовок сообщения: FAQ для новичков
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 7:10 am
А какие свечи зажигания нужно для 1ZZ-FE подскажите пожалуйста?
Toyota Avensis 2001г.в., 1.8 - 1ZZ-FE. МКПП, SOL. седан черный. 139 000 км.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 7:48 am
LCD писал(а):
16. Мануал / Инструкция / Руководство по ремонту и эксплуатации
Toyota AVENSIS 1997-2003 гг. выпуска, оборудованных бензиновыми двигателями 4A-FE (1,6 л), 7A-FE (1,8 л), 3S-FE (2,0 л), 1ZZ-FE (1,8 л) и 3ZZ-FE (1,6 л). Мануал от легиона, купил книгу, сделал скан, 400 с небольшим страниц.
Ссылка: http://ifolder.ru/26847866
Есть ещё на торренте http://www.nntt.org/viewtopic.php?f=1328&t=222312, там можно скачать по главам, НО... ТАМ НУЖНА РЕГИСТРАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ ПЛАТНАЯ! Так, что думаю с ifolder.ru будет по проще скачать. Пароль на скачивание спрашивайте через ЛС
Последний раз редактировалось Alex27104 Ср ноя 09, 2011 9:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 3:50 pm
Поясните плиз, что считать рейстайлом и НЕрейстайлом ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 11:35 am
Извиняюсь, а какой антифриз сейчас льют в наши машины? Год назад залил G-12,розовый - сейчас потекла помпа. Буду менять. Это никак не связано? Ведь в те года был только G-11. Пробег 174 000. Или ей просто срок вышел?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 3:14 pm
виталич
Это тема называется FAQ. Здесь вопросов не задают. Ищи по форуму, обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 5:23 pm
SoSed60
Лечится вкручиванием самореза, но как правило помогает только замена.
Я уже сотню проехал с саморезом-никаких проблем, вообще забыл уже про него.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 1:34 pm
Andrey V.
Я тоже ввернул причем 2, но толку к сожалению 0 :(. Не будем тут флудить, готов продолжить обсуждение в соответствующей теме
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 5:18 pm
народ привет а защита на авик ставиться?
Avensis 2000, 1AZ-FSE, МКПП, Серебристый хэчбек, 240+ тыс.км.
город герой ПЕРМЬ
 Заголовок сообщения: Re: Флуд из FAQ
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 3:27 pm
oleg1221
Ставится, я шериф поставил, поищи по форуму, где-то обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 11:14 am
Типоразмер предохранителей, у нас миди или мини?
Avensis 2001, 2.0, 3S-FE, АКПП, Серебристый седан. Управляю мечтой )))
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 12:10 pm
Мини.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 5:37 pm
В последнее время при проверке на предмет новых сообщений, появляется очень много. Вроде и ответить хочется, но как почитаешь, порой такую х спрашивают.
Вот, например, Ефим, что дал тебе типоразмер предохранителей?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 5:47 pm
ну это ж прикольно :) можно всяякую муйню и поотвечать :)
