Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:32 am
 Заголовок сообщения: Вместо правого поворота срабатывает аварийка
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 1:32 pm
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина этого явления :?: Сегодня появился такой глюк- вместо правого поворота срабатывает аварийка, а с левым все в порядке. При чем аварийка моргает,как на панели приборов, так и все лампочки. Еще температура за бортом -35, может мороз повлиял :D
 Заголовок сообщения: Re: Вместо правого поворота срабатывает аварийка
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 1:58 pm
С подрулевым переключателем что то, судя по сему где-то коротит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 3:12 pm
Сигналка мигает габаритами, поворотниками или ближним?
Думаю, это диоды пробились которыми разорваны цепи левого и правого поворотников от выхода с сигналки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 5:53 pm
Сигналка мигает поворотниками. Диоды можно визуально проверить или лучше сразу к установщикам сигналок съездить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 7:28 pm
Просто остоедини диоды от штатной проводки, если косяк пропадёт - значит дело в них. Купишь более мощные диоды и поставишь. По зубам это тебе или нет, знаешь только ты.
Кстати диодов может и не быть, они могут стоять внутри сигналки, но тогда на "мигание" из сигналки должно идти два провода.
[ Time : 0.045s | 30 Queries | GZIP : Off ]
