Текущее время: Чт дек 18, 2025 8:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сабвуфер Активный к родной магнитоле.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 6:59 pm
Спасибо за совет. Все подсоединил- протянул- работает :D Только вот 12 вольт в магнитоле не нашел. Просто вольтметра нету, а контролькой нашел +,протянул-подсоединил, а буфер не работает. Думал- оборвал пока протягивал. Посоединил контрольку- светит :eek: , а буфер не играет. Потом подсоединил контрольку к основному плюсу а лампочка ярче светит чем в первом случае. Вывод- + от магнитолы я нашел, но он оказался не 12 вольт, не знаю сколько точно из-за временного отсутствия вольтметра, но меньше (4 может. или 6) :sad:
Toyota Avensis 2000г. 1.8 1ZZ-FE (VVT-I) "седан"
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 7:07 pm
Кстати- при разборке панелей обнаружи одну вещь. Под рулевой пнелью (чуть ниже замка зажигания) обнаружил какую-то фишку. К ней провода подходят -внутри фишки лампочка и к этой фишке гдето из центральной панели подходит прозрачная гофрированная трубка похожая на те, что в кондиционерах ставят для отвода конденсата. Сообственно вопрос- для чего эта вещь, учитывая что на панель этот дачк не выходит (он спрятан под панелью) :eek:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2009 11:41 pm
а зачем ты ищешь 12в в магнитоле,запитать саб?или проводок управления подключить?саб надо запитать протянув+прям от акуммулятора.минус на массу..прозрачная гофрированная торубочка это датчик температуры салона.он для климата-контроля......что за саб у тебя?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 9:56 am
От Акуммулятора я 12 вольт протащил(основное питание). Мне проводок управления подключить надо. А Сабвуфер у меня "5 ELENENT" называется. Вещь китайская, но мощная, да и по размеру пол багажника занимает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 12:22 pm
у меня провод управления подключен к серому на белом разъёме(см. фото в галерее.я выложил)
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 8:02 pm
У меня на сабе только тюльпаны, можно ли подключить через них. Саб остался от старой машины. Если можно то поподробней
Toyota Avensis 2002г., 2 литра, 150 коней, 1AZ, АКПП
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 9:15 pm
Возьми переноску 12В один контакт на предполагаемый провод, другой на массу. Так ты найдешь появляющийся плюс от магнитолы на управление саба
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 9:17 pm
Тюльпаны или зажимы. Фотку дай.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 11:42 pm
2 тюльпана, зажимы только постоянный + (от аккомулятора), - (масса) и + (при включение головы). Что то фотку не получается.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 11:25 am
В таком случае подключить будет нельзя. У тебя на саб через "тюльпаны" должен приходить неусиленый сигнал сигнал. Этот сигнал можно взять с магнитолы, но надо лезть вовнутрь и искать его до усилителя магнитолы -- сам не сделаешь, не лезь.
По твоему описанию на твоем сабе есть только "тюльпаны", а это низкоуровневый вход. Высокоуровнего входа на сабе у тебя нет.
Выход один -- меняй магнитолу, ставь с линейными выходами (стоковая магнитола все равно паршивая...)
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 8:52 pm
Я рискнул подключить к тюльпанам, вроде все пашет. Или может что полететь
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 8:57 pm
Вообще-то усилок на сабе должен накрыться. Такое подключение я встречаю впервые....
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 10:48 pm
Так что лучше отключить пока не сгорел?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 10:41 am
Пойми, у тебя уже усиленный сигнал идет снова на усилитель. Черт его знает что будет. Вероятность того, что усилок саба сгорит очень высока.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 11:43 am
вместе с машиной :) бугога :)
viewtopic.php?f=14&t=3108
