Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:14 am
 Заголовок сообщения: перегорели сразу несколько лампочек за пару дней.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 6:45 pm
Доброго всем времени суток.подскажите пожалуйста.3 дня назад подкачивал колеса компрессором и он замкнул прикуриватель(не заметил что провод на морозе лопнул и провода задели друг друга).в тот же день поменял предохраните(тот что в блоке под перчаточным ящиком,у левого колена водителя).проблема заключается в том что сразу же перестали гореть лампочки подсветки регулировки печки(все в этой области),осталась гореть только кнопка кондиционера.а вчера перестала гореть лампа пробега на приборной панели...что может быть дальше?предохраниель на прикуриватель менял "методом тыка",знал что он на 10 идет и все.может там есть предохранители на лампы?или это все же лампы перегорели?Автомобиль Авенсис 1.6л.110 коней, 2000 года,седан.дорестайл.если темой ошибся,или обсуждали,не судите строго.спасибо заранее.
Авик.2000 год.1.6л 4A-FE.110 л.с.,МКПП. пробег 237000 км.
 Заголовок сообщения: Re: перегорели сразу несколько лампочек за пару дней.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 7:45 pm
Для начала проверь все предохранители, если всё норм, меняй лампочки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 8:36 pm
а предохранители те что в салоне?или еще те,что под капотом?могло ли замкнуть какую нибудь цепь и вследствие чего перегорают друг за другом другие участники цепи(т.е. лампочки)?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 9:36 pm
яркость ламп при больших обротах не растет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 10:10 pm
и там и там проверяй!
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 11:03 am
вроде нет.как то не обращал на это внимания.Скорее всего потому,что не растет яркость,но сегодня проверю обязательно.сейчас пошел с предохранителями копаться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 4:03 pm
у меня коротыш из-за сигналки произошел и так же все лампы померли. меняй лампочки!
3S-FE, MT, vagon
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 8:09 pm
У меня немного растет. Не прогрессирует. Сильно криминально?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 11:18 pm
Померь напряжение в бортовой сети мультиметром на запущенном двигателе, должно быть 13.8-14.4 вольт.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 7:43 pm
Я там давно заменил старндартные штатные лампочки на полосу со светодиодами.
подключение 12V там же.
и такую же полосу прикрепил к задней стенке пепельницы. Получилась подсветка "ямки для мусора"))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 4:47 pm
подскажите,а буквы А/С на кнопке должны светиться ,если да то как там эта лампочка стоит и где?
