Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:21 am
 Заголовок сообщения: Re: Сильно греется колесо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 5:53 pm
тоже греется переднее правое колесо снял клинит тормозной верхний цилиндр. Подскажите с чего начать ремонт что купить и т д?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 6:31 pm
Рекомендую сначала снять скобу и посмотреть состояние напрвляющих и пыльников. После этого заказать ремкомплект суппорта, заказывать напрывляющие или нет будет зависить от их состояния при предварительной дефектовке. Дальше супорт в переборку и будет тебе счастье...
Да, забыл. Неплохо было бы посмотреть состояние самого цилиндра -- снять пыльник и чуть-чуть цилиндр выдавить -- он должен быть без следов коррозии, тогда отделаешься только ремкомплектом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 7:04 pm
у меня также грелось правое колесо,помогло переборка супорта.выдавил цилиндр зачистил нулевкой поставил на место стал ходить от руки, заодно заменил колодки и стало ок.
avensis 2001г.3zz-fe 1,6vvi sedan.мкпп.146т.км
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 7:20 pm
спасибо завтра займусь
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 9:33 am
также снял суппорт выдавил один поршень второй немного приржавел, еле еле выдавил второй, оказался в норме ржавчина на самом суппорте немного зачистил и обработал преобразователем ржавчины.
пока все ок:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 9:36 pm
у меня было всё в точь как у тебя,вывод: надо чаще менять колодки а не тянуть допоследнего чтоб не перекашивало цилиндр.
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 11:58 am
клинит супорт +1
была такая проблема когда на сервисе смотрел было все порядке
после проверки супортов оказалась один застыл на месте не вперед не назад
новыми пыльник почистил и все в порядки
[ Time : 0.041s | 30 Queries | GZIP : Off ]
