Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:29 am
 Заголовок сообщения: замена м\с колпачков..
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 11:31 pm
в Питере в одном сервисе сказали что замена колпачков будет мне стоять около 15 тыс...вот я думаю не развод ли это? вот решил поменять их сам....подскажите что для этого нужно еще?(кроме прокладки крышки клапанов и сальника).И как отрегулировать зазор клапанов? с помощью регулировочной шайбы? она меняется на другие размеры или как то крутится на месте?
спасибо
Avensis 1998г. 4AFE, 1.6. мкпп, седан
 Заголовок сообщения: Re: замена м\с колпачков..
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 9:01 am
Сергей...
Личный раздел>> Профиль>> Подпись ...
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 9:55 am
Artemon +1, так как регулировочных шайб там может и не быть :)
Развод
Прямые руки, тёплый гараж, хороший инструмент (динамометрический ключ всегда приметствуется). Приспособа для рассухаривания, бо на двигле рассухарить голыми руками нереально.
Замена МСК и зазоры в клапанах никак не связаны. Пользуясь случаем их можно просто проверить, по результатам думать дальше. Шайбы меняются, либо стачиваются под нужный размер.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 10:47 am
спасибо
что за машина?
для замены м/с - ненадо снимать голову, пожтому кроме самих м/с ничего из запчастей ненужно.
все остальное - от кривых рук, незнания матчасти и пр.
ps сужу по рядным моторам, v образные не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 3:41 pm
Токари говорят низя стачивать, там поверхностная обработка металла какая-то, если её сточить, то толкатель потеряет прочность и "сожрется" в процессе эксплуатации...
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 4:28 pm
Может быть... спорить не стану. У мну проблема оказалась найти станок, на котором это можно было бы сделать - то есть с сохранением строго параллельных плоскостей, но никто не мешает шлифануть нерабочую (которая сидит в толкателе) поверхность. Если не срочно - то проще заказать новые на нужный размер (а если 3 дня, то ценник :o ), что и было сделано )))
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 5:25 pm
А какая причина замены МСК? Если жор масла более 1л. на 4-5 тыс.,то и " колечки от поршней отковыривать пора".
Авенсис 1998г. 7a-fe, Sol., седан
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 6:34 am
Уважаемые коллеги! У меня мотор подъедает от 0,5 до 0,7 литра масла на 5 тык, стоит заморачиваться с колпачками или нет? Просто 20 тык. назад менял ГРМ и сальники, так родные сальники были конкретно дубовые, вот думаю колпачки наверно такие же....
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 8:56 am
Стоит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:20 am
kdv77
Проверить живые колпачки или нет достаточно просто. Необходимо скинуть впускной коллектор, на твоем моторе это займет примерно 30-50 мин. в зависимости от опыта, заглянуть в открывшееся впускные каналы и посмотреть в каком состоянии стержни клапанов. Если стержни сырые, то 100% колпачки, если сухие, то скорее всего МСКольца. Если все же есть увереность, что причина в колпачках, то скидываем выпускной коллектор, но чаще всего первыми дубеют именно впускные колпачки, это связывают, с тем, что именно впускные клапана подвержены большему нагреву, а в следствии дубению резины МСКолпачков. Но так же бывают случаи, когда колпачки при замене плохо сожают, т.е. либо слишком слабо, либо переусердствуют в следствии чего колпачек отскакивает и просто болтается на стержне, либо у колпачка происходит отрым верхней части, которая снимает масло. На будущее если меняете колпачки, то ставить только оригинал, т.к. впускные и выпускные колпачки разные, т.к. они разного диаметра а у неоригинала, на впуск и выпуск идут одинаковые колпачки. Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:47 am
Нагреваются больше выпускные клапана отработанными газами, а впускные охлаждаются смесью бензина и воздуха с улицы. Следовательно задубеют раньше выпускные МСК. Через них масло также может уходить - смотрим нагар. Основной расход масла будет через впускные клапана из-за разрежения - смотрим на наличие масла, да и нагар по идее тоже будет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:09 pm
На 1zz-fe диаметр одинаковый, разные цвет и маркировка колпачков in(впускные) и ex(выпускные).
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 1:10 pm
Для 4A-FE здесь всё расписано http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 5c930f38dc
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 3:08 pm
это значит кольца заменить? :sad: а раскокцовка не поможет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 4:07 pm
Скорее всего только замена, раскоксовка не поможет!
