Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вода в салоне
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 7:50 pm
Добрый вечер! Прошу совета. Столкнулся с одной проблемой,которая возникла еще весной-летом.Появился в салоне неприятный запах.После долгих поисков обнаружилась сырость под ковриком водителя.По старой Ваз-ской привычке под коврик была положена газета,которая регулярно менялась. Вроде стало лучше, но на ощупь до 100% сухости далеко. А на днях обнаружил чуть ли не лужу под ногами.Вопрос,откуда может попадать вода в салон?Справа и сзади вроде сухо. Почитал форум, кроме воды в багажнике, тем не нашел.Может быть, кто-то сталкивался с подобным? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в салоне
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 8:12 pm
Vold
загоняйся на яму и смотри резиновую заглушку под сиденьем..их всего четыре..могет ударил и потеряла герметичность..могет ушла в салон..у меня было такое ток с пассажирским
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 9:36 pm
Спасибо ,обязательно проверю,я ,честно говоря,думал, что поливает где-нибудь из под лобовухи.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 9:19 pm
Сняли всю обивку и уплотнители с пола и под ногами заднх пасажиров не оказалось двух заглушек маленьких, от туда запросто может валить говнецо, заглушки бьются по парту 90950-01866, вот можно поглядеть на схеме http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... 7d670be4fa
если заказывать заглушку с экзиста то ждать 4 дня и баблосов 200 за штуку :o
Не устраивают ни сроки ни цена, какие варианты могут быть? чем затнуть? может чтото с ваза подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 9:27 pm
4 дня?не могет быть..можешь сам из пластилина форму сделать и силиконом залить..самый что не наесть бюджет :)но!у меня она 73 рубля штука в екзисте
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 9:39 pm
дак проблема точно в этих заглушках ,антифриз не доливаешь ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 9:53 pm
а как вообще тут все взаимосвязано? :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 10:06 pm
70р две недели ждать. а мне скорей нада. силикон впринципе есть.... но чото не вариант, выдавит ее от туда. у меня от удара с правой стороны заглушка аш вылезла.
заглушки в ПОЛУ, ПООООЛ! какой там антифриз :) в поле есть технологические отверстия, чтоб от туда говно в салон не лезло , они закрыты заглушками. можешь в багажнике запаску пднять и там увидишь эти заглушки. а те заглушки что мне нада, они еще меньше., а так бы из багажника переставил в салон, а как бы новыше пришли через двенедели - воткнул.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 10:08 pm
пеной монтажной запень..потом вырежешь когда заглушки придут и снизу вставишь..неее?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 10:19 pm
вставить с низу вроде возможно будет. там просто заглушки такие что сверху вставляются и потом она ни вперед ни назад, как бы защелкивается типа ежиков чтоли и вертится в этом отверстии туда сюда )))) чтоб не проворацивались старые с добавок залил силиконом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 10:23 pm
я у себя одну заглушку которая большая после точного удара вставил обратно и обмазал мастикой гидроизалеционной..можно из нее вылить..тоже резиновой при засыхании становится..да можно метализированным скотчем пока заклеить..я немного спешки непонимаю
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 11:03 pm
ну как взаимосвязано... радиатор отопителя салона может потечь или патрубки к нему идущие..
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 11:11 pm
на зад?как то?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 11:22 pm
на какой зад ? )) я не разбирал тойоту нашу из нутри а именно приборную панель, но если не ошибаюсь радиатор отопителя посередине под торпедой через него идет антифриз нагретый к радиатору подходят патрубки соединенные с этим радиатором отопителя и уплотнены резиновыми прокладками, они могут потечь , и под ковриком водителя или пассажира может быть влажный настил пола ,может такое быть ? поправь если ошибаюсь
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 11:30 pm
[quote="siecker"]Сняли всю обивку и уплотнители с пола и под ногами заднх пасажиров не оказалось двух заглушек маленьких, от туда запросто может валить говнецо, заглушки бьются по парту 90950-01866,
вот вроде что человеку надо
