Текущее время: Пн дек 15, 2025 6:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук при повороте руля.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 7:19 pm
Тогда шарнир стучать должен бы был, если разбит сильно, но скрипеть??? :crazy:
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:23 pm
Может,может :D Стук это последняя стадия.Скрип обычно бывает на сухую, а стучать может и со смазкой.Может она вытекла или от жары высохла, вот и скрипит.
У меня тоже скрипит и тоже когда жарко.С начало надо поменять сайлентблоки в рейке и масло,(кстати так и не определился, что залить) а потом буду искать дальше,может тоже шарнир,хотя скрипит в одну сторону :wacko:
Avensis 2001 года, 1ZZ-FE, МКПП, седан
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 5:27 am
Ясно... а чего определяться-то, бери любой синтетический декстрон 3, какой больше нравится и меняй...
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 12:21 pm
Ребят, что делаем то? Очередная эпидемия? у меня тоже скрипит, звук железный еще и в руль отдается так неприятно, скрипит как на холодной так и на горячей, причем когда захочет.Появился с месяц назад в жару, сейчас 15 градусов и ему пох, скрипит. Достал сцука.....
рестайл 1.6л 3zz мех
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 1:22 pm
Начинать с минимума,тщательно проверить подвеску
В последнее время меня преследует одна мысль-может попробовать залить присадку в ГУР? На прошлой машине (карине Е) я её заливал в коробку и это помогло-передачи начали включаться гораздо легче.Может и тут поможет..
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 8:39 pm
Давненько я уже не слышал "трамвайный" звук от рулевого управления своего авто. Но на выходных пришлось "не удобно" парковаться. Причем заехал левой стороной на высокий газон и левая сторона авто стала приблизительно на 20-30см выше чем правая, при этом пришлось выкрутить руль почти до упора вправо, а затем обратно в левую сторону в нейтраль. При повороте руля обратно в левую сторону авто издал пронзительный вопль (читать - очень громкий "трамвайный" звук), такого громкого скрипа от своего авто я ещё не слышал никогда... Когда выезжал с "парковочного" места скрипа не было, съезжая с газона руль поворочивал до упора вправо, а возвращал в нейтраль, уже когда авто занял горизонтальное положение.
Но самое интересное в этой истории то, что через час мне пришлось вернуться и поставить авто так же, как я его ставил в первый раз. И история с поворотами руля и со скрипом повторилась один в один.
Т.е. можно сделать вывод, что в зависимости от положения авто в прострастве, начинает по "трамвайному" скрипеть рулевое. ГУР исключаю, его положение в пространстве на скрипы никак влиять не может. Поэтому все мои предыдущие "танцы" с декстроном и промывкой ГУРа, не имели никакого смысла. В ближайшем будущем, планирую уделить пристальное внимание всем четырем шарнирам рулевых тяг, может среди них найду своего "скрипуна", как это получилось у vkwic.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 9:06 am
Господа, вот что обнаружил! При развороте, если это делать медленно то можно данный звук услышать при каждом новом обороте колеса, отсюда вывод - рулевая ли? не могу врубится....
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 12:52 pm
Посмотри колеса не труться об чего нибудь? С тормозами все в норме (защитный кожух не трется).
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:54 pm
Мда... Снимал рейку.Поменял сайлентблоки на ней и сменил масло в ГУРе.Трамвайный звук пропал(боюсь сказать :ermm: пока пропал), зато начал тудеть насос :cry: Наверное зря залил оригинальное тоётовское. Рулевые-наружные и внутренние ,шаровые, всё в хорошем состоянии.Так, что трамвайный звук был не из-за них...Бум слушать дальше.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 10:11 pm
Если при повороте руля (при заведенном двигателе) может ремень гудет,что ГУР крутит. Проверить можно (двоем сподручней) один крутит туда сюда, второй ВДшкой брызгает на ремень. У меня звук пропал, но нужен парафин чтоб ремень смазать на подольше, а вдшка испарилась быстро.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 2:58 pm
Да какой ремень!(Можешь глицирином мазать)
"Трамвайный" звук у всех одинаков! И только при поворачивании в лево!
OPEL ASCONA 1983 (1994-1995) Cедан
VW JETTA 1987 (1995-1996) Cедан
TOYOTA CARINA II 1992 (1996-96) Седан
TOYOTA CARINA II 1989 (1996-98) Хечбек
RENAULT Laguna 1997 (1998-1999) Хечбек
TOYOTA CARINA E 1997 (1999-2007) Хечбек
VOLVO V40 2004 (2007-2010) Комби
TOYOTA AVENSIS 1.8 2002 Комби
Уффффф...., а еще в 1996 VW Passat ,был ... 2 месяца.... сарай....
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 7:52 pm
При повороте руля на месте влево ,левое колесо крутится " как будто назад", при этом кулак испытывает большое напряжение, но суть даже не в этом. Наши колодки притёрты к дискам , но на движении вперед. Если колодка отходит от диска чуть меньше нормы, то она его касается слегка, и этого касания достаточно для того чтобы вызвать этот неэпический трамвайный скрип при движении назад (в положении в котором колодка не притёрта к диску). Я получал такой звук при очень медленном движении задним ходом вобще не прикасаясь к рулю. И тут важна даже влажность и температура тормозов. У меня это бывает только в сырую погоду на горячих тормозах.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 11:19 am
1. При ремне избавился (не беспокоит, не парюсь).
2. У меня звук значит не трамвайный :). Ну очень похож. При повороте руля и вправо и влево. Что то там задевает. При морозах усилился. Надо руль разбирать смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 10:47 pm
Люди подскажите, вот у меня маленько другая проблема в отличии как у всех тут. Все тут пишут про скрип, у меня его как раз таки нет но вот при повороте руля налево как бы маленько закусывает в одном месте. Не пойму что такое. Рейка новая, карданчик тоже. У меня продположение что в сервесе мне карданчик как то плохо поставили потому что началось после того как поменял рейку и карданчик.
Avensis 1999г.в. Чёрный седан. 4а-фе 1.6 110л\с
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2011 11:55 pm
Похоже
