Текущее время: Вт дек 16, 2025 12:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Штатный пульт на руле.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 5:34 pm
Родилась идея. Задействовать штатный пульт на руле для управления нештатной магнитолой. Соответствующий адаптер подобрал, но вот незадача -- не могу найти провода, которые идут от штатного пульта на руле. Кто менял магнитолу или проделывал что-то подобное подскажите, в какой они фишке и какие?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 1:05 pm
Все плохо, а точнее дорого. Сняв штатный пульт обнаружил две вещи:
1. Пульт фирмы Panasonic!
2. Передача данных с него на штатную магнитолу идет по CAN шине!
Есть соответствующие адаптеры, но по цене от 100 вечно зеленых...
ИМХО, удобство от покупке не стоит свих денег. Проще разобрать пульт и организовать на его основе резистивное управление Пионером. Номиналы для каждой команды есть... Пока думаю -- заморачиваться или нет. Вот так-то...
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 1:40 pm
Всет-таки идея управлять нештатной магнитолой с штатных кнопок на руле на дает мне покоя и сверлит башку! Выход найден! Снимем стоковый пульт и разбираем его (нет ничего сложного) и видим вот это:
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 0828&pos=0
Далее покупаем в магазине радиодеталей универсальную монтажную плату:
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 0828&pos=2
и шесть резисторов 0,25Вт с номиналами 1,2 2,2 4,7 3,3 5,6 и 6,8 кОм. Взяв переменный резистор я вычислил (подтвердил) каким номиналом какая функция в магнитоле будет меняться. В моем пионере есть гнездо (миниджек 3.5мм) для подключения проводного пульта. Далее купленная плата будет обрезаться по размерам стоковой (чтоб в пульт влезла), кнопки перепаиваются. Продолжение следует...
Последний раз редактировалось boiko-ay Чт дек 16, 2010 5:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 3:35 pm
и шесть резисторов 0,25Вт с номиналами 1,2 2,2 4,7 3,3 5,6 и 6,8 кОм. Взяв переменный резистор я вычислил (подтвердил) каким номиналом какая функция в магнитоле будет меняться. В моем пионере есть гнездо (миджек 3.5мм) для подключения проводного пульта. Далее купленная плата будет обрезаться по размерам стоковой (чтоб в пульт влезла), кнопки перепаиваются. Продолжение следует...
Пионер у тебя какой?
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 3:52 pm
Этот пульт подойдет на любой Пионер и Сони, если в них есть вход под проводной пульт. Номиналы резисторов для всех Пионеров и Сони на основные команды одинаков. Если тебя интересует какой Пионер лично у меня, то DEH-P5800MP. Старенький, но качество отменное.
Выкладываю схемку пульта (извиняюсь за качество фото, но все в принципе читаемо):
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 9:25 am
Я почему спрашиваю был у меня 5000UB. Так не хотел зараза с усилком играть помехи были чумовые.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 10:39 am
Помехи у тебя от неправильной пркладки кабелей, от магнитолы это не зависит.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 9:17 am
Я тоже так думал, но еслиб не поставили (подключили) ещё пару магнитол. Которые просто отлично работают без помех.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 12:19 pm
Значит брак какой-то попался. У меня было несколько Пионеров, ни с одним проблем небыло.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 8:36 pm
Я потом порылся бывают у них серии,когда ну очень чувствительны к помехам.
А помехи я пытался убрать проводку перекладывал подальше от силовых, конденсатор ставил, силовые тащил от аккумулятора до магнитолы, от аккумулятора до усилка. Блин пока тупо в конце не переставили другую магнитолу кенвуд и дживиси. И я так долго на пионер матом ругался. Столько времени столько сил столько денег. Теперь не знаю, что и брать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:53 am
Ну на вкус и цвет все фломастеры разные. ИМХО: в ценовом диапазоне около 200 уе Пионеры рулят. Мне лично еще нравится Альпайн, но они несколько дороже. Много всего разного слушал несколько раз, но мой выбор остался за Пионером. Сейчас хочу взять DEH-P7200SD, потому как мой у меня батя выпрашивает в девятку. А вообще почитай отзывы разные и тесты журналов... :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 11:23 am
Итак собссно по теме. Внутренности пульта собраны на новой плате. Сложного в принципе ничего нет, нужно только делать все поэтапно. В процессе сборки выпаял со стоковой платы кнопки и светодиоды и перенес все на новую платку. Умудрился-таки спалить одну кнопку :crazy: -- пошел, купил в магазине радиодеталей. Также решил подсветочку чуть поярче сделать и запитал светодиоды через резисторы 1кОм. Пульт собран в родной корпус и проверен, все работатет, осталось установить на свое место на руле. Стоимость всех деталюшек... ну баксов пять наверно, не больше... :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 4:10 pm
как пульт к рулю крепится?
viewtopic.php?f=14&t=3108
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 5:12 pm
Штатно! Стоит с левой стороны между спицами. Из руля к нему выходит фишка. Сам пульт ставится как в салазки и фиксируется одним винтом. Если его снять, то в руле с левой стороны сбоку дыра. Надо фотку?
Пульт поставил, все работатет, доволен как слон! :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 5:18 pm
дадада. надо фотку!
[ Time : 0.067s | 30 Queries | GZIP : Off ]
