Текущее время: Вс дек 14, 2025 8:12 am
 Заголовок сообщения: У кого сколько живут втулки заднего стабилизатора?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 3:34 pm
Собственно сабж.
Я менял последний раз 12 000 км. назад, сейчас опять забарабанило где-то там. Под машину не лазил еще, но по предыдущему опыту похоже, что втулки требуют замены.
Соотвественно хотел поинтересоваться, у кого сколько они ходят...
avensis `98/седан/3s-fe/солнце
 Заголовок сообщения: Re: У кого сколько живут втулки заднего стабилизатора?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 4:29 pm
Во! Именно потому меня жаба душит отдавать за эти резинки 500 р. Я пожалуй подложу резиночку от камеры как всегда делал раньше :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 8:03 am
Основатель Клуба
Купил авика примерно 12тыков км назад. Сзади всё тихо.
А насчёт резинок от камеры - тоже вариант, на безопасность не влияет...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 9:45 am
А можно поподробнее про резинки от камеры? Сколько живет сие чудо?
Ксати, кто как их меняет, сам/не сам?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 11:55 am
Wega
Я сам, мне не сложно :)
А резинки вырезаем из старой камеры(если нет, то полно на любом шиномонтаже) так, что бы обернуть вокруг торсиона в 1 слой, затем одеваем втулку и всё это устанавливаем на прежнее место. Наслаждаемся тишиной :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 2:08 pm
А ты как меняешь втулки? Опускаешь полность весь подрамник?
Эм..... хотя у тебя рестайл) все в разы проще)
И как часто данные резинки от камеры требуют замены):?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 10:58 pm
Wega
Чем же это рестайл проще??? Всё тот же подрамник, а под ним крепления втулок. Пока я не снимал втулку. Снял колесо, открутил стоечку стабилизатора и подёргав торсион определил источник стука. Стук был изза люфта торсиона во втулке. Снять втулку не снимая подрамник невозможо. Я открутил 3 гайки крепящие подрамник, он опустился где то на 10-15 мм, это дало возможность подлезть к болтам крепления хомута втулки, я их ослабил, но не стал выкручивать до конца, затем временно подложил во втулку пластинку из пластика (вырезал и пробки от пластиковой бутылки, другого под рукой не было). Собрал всё обратно. Пока не стучит :).
А резинки от камеры менять не приходится, они выбирают зазор и всё это ходит до тех пор пока сами втулки опять не раздолбятся. Всё зависит от втулок. На Мазде однажды пришлось проделать эту операцию. Сделал и забыл! :)
Сама идея не моя. Давно практикуется всеми владельцами подержаных иномарок.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 9:48 am
хм, просто я слышал, что на рестайле задний стабилизатор расположен несколько иначе, в следствии чего замена втулок несколько проще. (якобы не надо снимать подрамник)
Ок, спасибо за исчерпывающий ответ, как нервы сдадут попробую тоже так сделать)
Ксати, а машину заднюю ось вывешиватья так понимаю обязательно..?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 4:19 pm
Может у меня рестайл не до конца отрестайленый)))).
Что б опустить подрамник заднюю ось надо вывешивать. Хотя..... хотя можно и так открутить по 3 гайки слева и справа и подрамник должен опуститься, но вот встанет ли он обратно?... Надо пробовать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 10:29 am
Млин, резинки по 7 баксов оригинальные, а тут еще камеру искать..
уже 30 тыс и все тихо...
Сарай зеленый A4FE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 5:04 pm
у меня оригинальные ) 12 000 и загремело)
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 11:13 pm
Приветик! Поделюсь и я своей историей про втулки стаба. Как купил машину, где-то, через полгода застучал задок. Диагностика выявила втулки. Покупаю самые дешовые на тот момент RBI. Производим ремонт, с опусканием подрамника, все болты, гайки открутились без проблем. Слева на стабе износ больше, чем с права. По правую втулку подкладываю кусочек шланга толщиной где-то 1-1,5 мм, с трудом зажимаем, а справа износа стаба почти небыло и зажать втулку со шлангом не удалось, то зажали просто втулку. В итоге такой операции тишина продолжалась 30.000 км, а потом таже история. Поглядел, а залипуха моя ввиде шланжика выскачила, может еслиб шланжик не выскочил езил бы есче, да ездил, с права все ок. Ну, чтож ремонт, по тойже программе, только вместо шланжика всунули кусочки резины вырезаные из камеры (по совету бывалых), с большим трудом зажали сею конструкцию, уже и с лева заодно. Итог стуки прекратились,
только появилсь неприятное резинавое чвяканье на неровностях дороги. Вот и думаю, как быть опять в переборку, только по первой программе, или с изалентой... Правда амортизаторы задние уже дохлые зад качается как по волнам, может если поставлю новые чвяканье прекратится. Или же забить да ездить. Отпишитесь у кого какое мнение.
Toyota Avensis седан (T220) 1.8
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 1:43 am
Ну, видимо не такие они были и оригинальные. Поделок очень много от разных "специалистов"
Или дороги очень-очень плохие. Прям совсем.
Я свои поменял более 30ткм назад на оригинал. И тишина по сей день))) Езда Питер-Выборг-Финка.
А в Выборге, я вам доложу, дороги на редкость дрянные.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 8:08 pm
Я купил машинку три года назад, прошел уже чуть больше 80к. Пока все тихо. Хотя каждый год езжу в Украину. Сразу оговорюсь-не по центральным трассам, а в деревню. Асфальта нет, брусчатка или камни, вымытые водой. Даже задние опорники выдержали уже около 60к. В гараже ковырялся, нашел от них коробки, был очень удивлен, увидев надпись: фебест.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 6:50 pm
У меня оригинальные(?) (покупал в Existe) втулки 30 т.км отходили. Поставил Точку опоры. Посмотрю, насколько их хватит.
