Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Народ помогите! -23 не заводится!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 2:28 pm
vadilo писал(а):
А ты уверен, что именно ЗАЛИВАЕТ свечи? Ты их выкруичвал и они мокрые были? У меня тоже были трудности с пуском при -23, но у меня мотор принципиально другой, и у меня это было из-за:1) недостаточно богатой смеси - и это не победить на моем моторе (только чиповкой), 2) грязного электронного дросселя, который не мог приоткрыться и педаль газа тут практически бессильна 3)из-за слабого АКБ.
Пункт 1 - абсолютно обратное, у нас наоборот при запуске идёт слишком богатая смесь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 2:29 pm
Там вроде и окромя датчика температуры ОЖ, датчиков хватат... Датчики MAF, температуры воздуха, оборотов, кислородник и т.д. и т.п., все датчики менять - не айс. Грамотная диагностика нужна!
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 3:41 pm
nickgalant писал(а):
Спасиб vadilo, пока закажу датчик и почитаю что люди пишут, я на больничном-торопиться некуда)))
Не торпись заказывать. Датчик температуры, который идет на мозг стоит (предположительно) на торце башки, он двухконтактный. Перед тем как заказывать нужно измерить его сопротивление, так как мозк принимает решение именно изходя из сопротивления. Сопротивление его нужно померить именно при -23 и ниже (когда заводиться перестает) и сравнить с графиком. График и точное расположение датчика есть в легионовской книжке (она у меня дома). Вечером поздно отпишу более конкретно.
Пасиб, буду ждать
Значится так. Датчик температуры ОЖ, который дает инфу на мозг на твоем моторе находится в голове над впускным коллектором в районе 4-го цилиндра ближе к задней стенке двигателя. Он двухконтактный. Чтобы померить сопротивление фишку надо снять и мерить только на датчике. Сопротивление его должно быть:
при -20 -- от 12 до 26 КОм
при 0 -- от 4 до 7КОм
при +20 -- от 2,0 до 3,0 КОм
при +40 -- от 0,75 до 1,25 КОм
при +60 -- от 0,4 до 0,7 КОм
при + 80 -- от 0,2 до 0,4 КОм
при + 100 -- от 0,15 до 0,2 КОм
Далее, не поленись и проверь сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха, он находится в корпусе воздушного фильтра со стороны лобового стекла, он тоже двухконтактный и его сопротивление меряется тоже со снятой фишкой.
при -20 -- от 12 до 20 КОм
при 0 -- от 4 до 7 КОм
при +20 -- от 2 до 3 КОм
при +40 -- от 0,8 до 1,5 КОм
при +80 -- от 0,2 до 0,7 КОм
Оба датчика влияют на пуск в мороз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 3:46 pm
Подожди, но у топикстартера не заводится при -23 и ниже, а при температуре чуть выше все в норме. Значит MAF, датчик оборотов отметаем, кислородник тут вообще не причем (он при пуске не учавтсвует). А вот датчик ОЖ на мозг и датчик температуры всасываемого воздуха надо проверить. Где находятся и график в предыдущем посте.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 3:59 pm
Я знаю про причины черного дыма при холодном пуске...Но у меня она схватывала и глохла. Я снова крутил стартером, снова схватывала и глохла. И так до десяти раз. А потом либо аккум садился, либо машина заводилась. На залитых свечах схватывания а уж тем более пуска в мороз никак не получится...Так что у меня ничего не заливало. А до минус 20 всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 4:04 pm
Народ помогите! -23 не заводится! Вторую зиму грызет мозг запуск при -23 и ниже. Что мы ток с ней не делали, бестолку. Помогает ток бокс, 5-10 минут и готово-сыто урчит. Где то попадалось в прошлом году про датчик температуры, мол он лажает и из за его лажовых показаний комп заливает свечи. Мож кто в курсе, и разъяснит мне поподробней, а то зимой без тачки бррррр... Заранее благодарен за любую помощь
Прошлой зимой при -23 не мог завести машину, думал сел аккум , пробовали подкурить не получалось. Крутил хорошо но не схватывала, свечи сухие, искра есть, не знал что делать. Потом взял вскипятил чайник с водой и полил кипятком на впускной коллектор и топливный фильтр. И о чудо она с пол оборота завелась! Было такое только один раз(ттт), может плохой бензин залил хотя заправляюсь всегда в одном и том же месте.
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:07 pm
Ну так вот граждане, заработало!!! Взял лампочку которую используют для подсветки шкафов, зеркал, в фальшпотолки врезают 50ватт(очень хорошо греет), и нагрел датчик ОЖ, который стоит как писал ранее многоуважаемый boiko-ay:"находится в голове над впускным коллектором в районе 4-го цилиндра ближе к задней стенке двигателя" в течении 10-15 мин. И о чудо: запустился, плохо правда, но т.к. залитые свечи я поленился калить или сушить, пришлось газануть потихоньку пару раз и все.
Огромное спасибо коллеги, за Вашу помощь и отзывчивость. Здоровья Вам и Вашим коням!!!
Avensis, 98г.в., 7A-FE, 1.8 АКПП, седан
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:33 pm
:D Я бы все-таки проверил сопротивление датчиков и температуры ОЖ и температуры всасываемого воздуха... Там "все докучи" может быть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 8:25 pm
Вот я про это и говорил, диагностика у понимающего диагноста не помешает...
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:47 pm
Когда завелся можно и на диагностику :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 12:58 pm
Может немного не в тему. Мне сказали, что на морозе, перед тем как заводить после ночи, надо дать нагрузку на аккум(свет включить или еще что). Кто-нибудь может прокомментировать?
Не знаю, толи реально работает, толи просто немного потеплело, но машинка последние 2-3 дня заводиться лучше(быстрее "схватывает"), чем 2 дня до этого.
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 1:12 pm
Вроде так и есть. Слышал что надо дать нагрузку на аккум, чтобы немного нагреть электролит в нём. У холодного электролита большое сопротивление и стартеру не хватает тока. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 1:51 pm
+1, Всё совершенно верно про электролит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 1:53 pm
включить дальний свет перед заводкой на 30 сек
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 2:09 pm
:D почему сразу дальний? у наc H7 везде стоят 55W: можно и ближний и ПТФ
