Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Пар из выхлопной при +6 и ниже.Это норма?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:26 pm
чета я не понимаю очем вы ващще.что значит дует выхлопом в охлаждение???
как этто проверить и чем это чревато?просто не знаю как пахнет этиленгликоль.сорри за профанство
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 1:18 pm
incube2k
понюхай расширительный бачёк :)
>и чем это чревато?
Выхлоп в охлаждение, и наоборот ОЖ в выхлоп, может попадать только если пробило прокладку ГБЦ. Если вопрос запустить, то может повести головку, можно довести до такого состояния, что шлифофка не поможет....
Но по сабжу топика - пар из выхлопа при низкой температуре это норма...
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 3:13 pm
Может просто во-первых патрубок не из латекса сделан, а во-вторых его на морозе прихватило и он задубел? ;)
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 4:11 pm
так а чем пахнуть то должно??
с этим ясно.а как понять если ож в выхлопе?потечет из трубы что ли?
прокадку гбц то недешево наверно менять если че... :sad:
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 7:37 pm
Простите,я сам слошил. Прочитал на пробке радиатора 88кПа давления перепуска в расширительный бачок. Давление в системе до 0.9 бар... При таком давлении не удивительно, что патрубок был упругий.
