Текущее время: Ср дек 17, 2025 8:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 2:50 pm
А мне чет кажется, что на Terra ставили 14", а на Sol 15" с любым дрыгателем.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 5:36 pm
Основатель Клуба
На моей Sol 98го года с двиглом 1,6 в запаске лежит штамповка (наверняка одная) на 15''. Так что двигло тут не причём имхо
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 6:18 pm
У меня Terra мотор 1,6, с завода 195/60 R15.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 8:23 pm
У тебя пострестайлинговая. У меня тоже терра 1,6 с завода идут 185-65-14.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 8:10 am
На Пежо-406, в свое время, у которого просвет был также чертовски мал решил проблему проставками под верхние чаки передних стоек(8мм - больше нельзя было... ШРУС не позволял) и заменой задних амортизаторов (поставил BOGE - газомасляные), которые на 2 см длиннее штатных...
В итоге клиренс увеличился, управляемость не пострадала... :-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 2:06 pm
А я на днях менял подвеску.И заодно поставил сзади проставыши.Машина поднялась.Но что касается управляемости,так как-то не уютно мне стало.При торможении стала ощутимо сильно крениться вперед.При поворотах меня тоже что-то настораживает.Общее впечатление-машина потеряла былую устойчивость.:-(
Авенсис 98г 1,6л
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 3:01 pm
Grom140 писал(а):
А я на днях менял подвеску.:-(
А подробнее, если не сложно, что менял, зачем менял, сколько пробег?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 10:28 pm
пробег:237тыс.км
зачем менял:
-спереди слева лопнула пружина и после этого умер амортизатор.
-сзади что-то громко стало греметь и действовать на нервы.Слуховой и визуальный контроль неполадки не выявил.Поэтому все мысли сошлись на замену стоек полностью.Да и зад машины сидел как мне кажется ниже чем должн.
что менял:
спереди-амортизаторы и пружины.С обоих сторон.
сзади-амортизаторы,пружины,опоры,поставил проставыши.С обоих сторон.(грохот не исчез :-( причину ищем по сей день)
Авенсис 98г 1,6л
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 11:05 am
Опоры - это та резинка с железкой :-), куда упираются амортизаторы? А проставыши поставил между опорами и кузовом?
В принципе возникает вопрос зачем проставки, если у тебя новые пружины? Или ты считаеш клиренс изначально недостаточным.
По поводу стука:
1. У меня сзади гремели сайленблоки продольных рычагов.
2. Стучала верхняя опора заднего амортизатора (железка болталась в резинке), грешил на амортизатор, а дошло, что стучит, только когда сняли амортизатор для замены :-(.
Поменял то и другое - вроде тихо.
3. Еще часто стучит стабилизатор поперечной устойчивости, причем как на линках, так и на резинках крепления к корпусу.
4. По идее там сзади и стучать особо нечему
И , из личного опыта, искать погремушки нужно или с ямы или с эстакады, но не с 2-х стоечного подъемника, т.е. подвеска должна быть нагружена.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 10:14 pm
Основатель Клуба
Grom140 а как именно у тебя гремит? если на мелких неовностях на небольшой скорости или , к примеру, при епреехжании рельс, то склоняюсь к тому, что тебе надо менять стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Ну и до кучи не плохо было бы поменять втулки этого стабилизатора (резинки). Затраты копеечные, а радости надолго ;)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 10:29 am
Вчера полез посмотреть что же у меня постукивает сзади на кочках, оказалось люфтит стабилизатор поперечной устойчивости в резиновой втулке. Временно люфт убрал пластинкой из пластика, подложив её между торсионом и резинкой.
Есть 2 вариатна:
1) поменять
2) просто вырезать кусок резины из б/у камеры и обмотать вокруг стабилизатора в месте установки этой втулки.
Я так прикинул, если я возьмусь, то буду менять по кругу, а это 4 резинки (2 сзади, 2 спереди) ~ 400-500 р. ЖАБА душит)). А на сколько хватит этих резинок хз.
2-й вариант с успехом использовал раньше.
Или же сделать всё по уму? :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 10:36 pm
Насчет клиренса: У меня жопа поднята, почему то, визуально сантиметра на 4 по сравнению с передом. Толи она так сразу шла, толи ковырялись там... Защита у мну тоже стоит и очень часто ползаю на ней, особенно "радуют" поездки в лес за грибами. Скоро буду менять стойки, там и видно будет что там напихали под задние стойки. А вот перед хочу немножко приподнять. Летом даже 16-е колеса не спасают от ползания.
Насчет подкладок под стойки читал очень много и отрицательного. Ставить их точна не буду и вам не советую. Че та они там разбивают, насколько я помню.
Сергей S поменяй не жмоться, не на ТАЗике ездишь в конце концов :) . Если уж так жаба давит, то съезди на разборы и выбери вполне приличный стабилизатор за приемленную цену.
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 9:18 am
Сергей S
На Camry ставили резинки от десятки, прошла уже 30 тыков, так что посмотри-прикинь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 9:37 am
Andrey V.
Спасиб, пробегусь по автомагазину, может что то подберу, подгоню.
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение клиренса?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 11:41 am
Так сколько клиренс у седана дорестайла?
[ Time : 0.042s | 31 Queries | GZIP : Off ]
