Текущее время: Вт дек 16, 2025 1:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по системе охлаждения
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:09 pm
Крыльчатка могла сломаться. Из чего крыльчатка сделана?
Avensis Sol 1998 3S-FE мкпп универсал
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:16 pm
верчу я в руках помпу(новая есть)ломаться вроде и нечему..крыльчатка металл..я думаю стук бы был какой та ежелиб она сломалась..
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 1:56 pm
Вот и я старую глянул, сломаться то нечему!
Если бы и сломалась то треску было бы УХ!
Или как вариант антифриз потёк с неё.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 2:03 pm
Бывали случаи когда антифриз растворял материал крыльчатки (пластик). А крыльчатка могла и отвалиться...
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 2:05 pm
Начнем с малого-теплого бокса!
а время и разбор покажет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 6:30 pm
помпа поменяна,течь устранена. мне все равно кажется что воздух идет не ткой горячий как надо. хотя все снецы говорят что норм.тепмпиратура..может придираюсь)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 6:39 pm
Demon писал(а):
Сегодня бахнуло на улице -30 :santa:
Машина завелась без проблем, но температура поползла вверх!
Печка дует холодным воздухом, радиатор холодный, патрубки от него горячие оба.
Термостат???
Думаю что мог заклинить термостат .Начинать если с малого,то его проверка и ежели что,то замена. Не ошибись только при его установке.
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 7:12 pm
Термостат???
Если в закрытом положении "заклинит" нижний патрубок будет холодный. У человека патрубки горячие, а радиатор холодный. В открытом положении "заклинит" будет вся система медленно греться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 7:47 pm
А патрубки печки? Теплые? Один должен быть чутка горячее другого.
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 8:15 am
Вчера вечером поковырялся. Итог: По большому кругу антифриз побежал, в печку ну ни в какую.
Оба патрубка на неё холодные. Снял один, выпустил воздух с системы и ни фи га!
Так и придется наверно помпу снимать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 9:03 am
Если радиатор греется, то бишь есть циркуляция по большому кругу, то с помпой все в порядке (и с термостатом). Скорее всего проблемы с печкой - не идет туда антифриз. Попробуй продуть. По идее в печке должен быть кран - может он закрыт или управление им не работает. Врать не стану - не было нужды изучать данный узел.
У себя сколько раз сливал антифриз - никаких воздушных пробок не было. Побулькает маленько и всё.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:05 am
Победа!
Сервисмены приговорили термостат, поменяли, залили, завели и всё греется и всё обогревается!
Цена вопроса 1200 р с запчастями.
Ситуацию с печкой объяснили так: Термостат был вклинившим, но приоткрытым на 1мм, радиатор печки каким то чудом был полностью завоздушен (сам в шоке).
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:57 am
Странно все это. Получается, что от воздушной пробки избавился, только когда нормально по большому кругу начало гонять.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:17 pm
да чудеса....вот можт мне тоже так надо...а то все говорят термостат ни причем да нипричем...оказывается причем..
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 6:56 pm
А термостат здесь и был непричем. Ключевые слова "полностью завоздушен радиатор печки".
[ Time : 0.064s | 31 Queries | GZIP : Off ]
