Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не могу открыть машину - HELP!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 5:00 pm
Доброго всем времени суток!
Очень нужна помошь. Ключ в замке двери просто вращается((( походу че то соскочило.... открыть не могу((
Может кто-нибудь подскажет как открыть еще можно?
Автомобильный портал гТобольска
 Заголовок сообщения: Re: Не могу открыть машину - HELP!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 5:01 pm
змерзла
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 5:03 pm
lepun да да(( замерзла..... а теперь просто ключь вставляшь и вращаешь во все стороны.... тяга наверное отпала
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 6:03 pm
Нужен металлический прут, длинной около 1м. (или что то похожее)
Отгибаешь угол водительской двери (я отгибал мощной отверткой), в образовавшуюся щель засовываешь прут... задача - попасть в кнопку открытия дверей. (на блоке управления дверьми и стеклоподъемниками)
Открывал таким методом карину, ущерб минимальный, остались отпечатки на уплотнителе двери
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 6:24 pm
Leonid80, блин похоже это и буду завтра делать... спасибо.
PS ...а на улице -30 ....бррррр
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 7:14 pm
да ладно?!!!могет и не нать того делать..размораживателем могет сначала..да хоть спиртом..зачем уж сразу вандалить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 10:42 pm
может как нибудь через багажник намутить если сиденья не защелкнуты он же тоже на ключе
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 10:45 pm
может как нибудь через багажник намутить если сиденья не защелкнуты он же тоже на ключе, так же кстати пару дней назад было ,закрыл на ключ вечером чтоб сигналка ночью не орала, а с утра мороз ,ключ вращался я ключ пару минут стоял вращал все открылось
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:13 pm
У меня сегодня такая же беда с машиной. Снял на выходные аккумулятор с неё (предварительно закрыв двери через центральный замок). При этом проверил замок с водительской стороны на открытие его ключом, все открывалось и закрывалось(на улице было 0 С). Захлопнул капот, за выходные зарядил аккумулятор, а сегодня подхожу к машинке (за бортом -19 С), пытаюсь открыть ключом и ... такая же картина. Только ключ свободно вращается в сторону открытия, а при повороте в сторону закрывания как и положено поворачивается на пол оборота. И в чем собственно говоря весь фикус? Кто может объяснить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:40 pm
Товагищи, а где ваш центральный замок? Не откр. ключ, так воспользуйтесь ЦЗ.
Да, на крайняк багажник, даже, если сиденье щёлкнуто между полкой и сиденьем можно просунуть руку.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 10:57 am
Точно-точно, а как же ЦЗ???
У меня изредка бывает в дождливую погоду не закрывается с брелка машина.
Закрываю ключом, потом прихожу и просто выполняю операцию "закрыть-открыть".
Или ЦЗ тоже не работает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 11:00 pm
Я же говорю: СНЯТ АКБ на зарядку. Машину перед снятием аккумулятора закрыл с ключа центральным замком, снял аккум-тор и захлопнул капот. И вуаля! Так что спасибо за совет, но он не годится для данной ситуации (личинка в крышке багажника тоже проворачивается во все стороны без сопротивления). К счастью сегодня открыл другим методом. Думал сначала сломать решетку радиатора, чтобы открыть замок капота поставить АКБ и открыть с брелока ЦЗ, но жалко стало машинку ломать, метод отгибания двери я сразу отмел, т.к. можно перегнуть дверь и придется потом давить её в обратную сторону. Вспомнил другой метод-металлическая линейка длинной 30 см. Один раз уже прибегал к этому методу (Опель Вектра). Так вот ZaGrEy, вставляется эта линейка между уплотнителем стекла и стеклом двери в районе личинки замка, держать её нужно под острым углом к горизонтали и прикладывать усилие в направлении задней части автомобиля(то есть тыкать линейкой, пытаясь нащупать личинку), для того чтобы почувствовать что уперся в личинку замка вставь в неё ключ, и правой рукой держи ключ, а левой толкай линейку. Почувствовав, что уперся именно в личинку с силой толкай линейку, личинка обязательно повернётся. Мне было достаточно 15 мин. Желаю удачи!
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:05 am
Забудьте про открывание машины ключом со снятым акб! не откроется, только как написано выше с помощью линейки. Сам пробовал, открывание работает только с ЦЗ и поставленным акб по другому ключ провернется. Т.е. если надо зарядить акб, ставьте вместо него какой-нить дохлый которого хватит на открывание, или не закрывайте капот или какую-либо дверь.
рестайл 1.6л 3zz мех
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 3:27 pm
Я у себя снимал аккум на зарядку, 3 двери закрыл изнутри, а водительскую ключом, потом всё открыл и поставил аккум на место.
У Вас есть свой сайт?
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 3:38 pm
Всем спасибо за советы!!! ОТКРЫЛ!!!! немного сильнее ключ вставил и крутил безумно... как ни странно открылся))
Вот сейчас думаю поставить какуюнибудь дешвую сигналку чтоб просто с кнопочки открывать и закрывать....
