Текущее время: Вт дек 16, 2025 9:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема со сцеплением????? не проходить мимо!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 3:17 pm
Все авиководам салют! Помогите чайнику советом!!! =))
Авто 98 года, пихло 1,8 лён-барн, коробка механика. Следующая проблема:
при переключении передач с 1 на 2, со 2 на 3, с 3 на 4 и т.д. ПРИ ОТПУСКАНИИ сцепления авто подергивается! Не критично канеш, не колбасит - но ООООЧЕНЬ раздражает! В чем может быть дело??? Читал много раз что у авенсисов крайне тугая педаль сцепления, ну так я выжимаю изо всех сил, прилагаю большие усилия - и ни хрена не помогает, все равно подергивается! на предыдущем авто, ваз 2110 2007 года - такой проблемы воообще не было! Уже не знаю, как сцепление это выжимать - и так и этак пробовал, результат один и тот же! Я не знаю, может это нормально на авенсисах - ездить и дергаться вот так? но машина то все-таки не лада и не какой-нить zaz chance, так что думаю проблема в сцеплении!!! Кто подскажет, какими средствами можно этот трабл уладить??? у кентов ниссаны хонды на механике сам ездил - выжимаю сцепление, и они НЕ дергаются!!!
ответы типа "поменяй сцепление корзину выжимной бла бла бла" думаю писать не стОит, ибо и так понятно, что если ниче не выяснится то придется плюнуть и полностью поменять это дерганное сцепление((((((((((
может просто я че-то не так делаю, или ноги не оттуда растут???))))))) но как я заметил выше, на других машинах с механикой я не дергаюсь, тока на своей((((((((((
Жду ответов (разумеется адекватных :D ) и надеюсь на помощь форумчан!!!!!!!!
Заранее огромное спасибо!!!!!!!!!!!!
Toyota Avensis, 1998, 1,8 (7A-FE), реально чОрный седан комплектации SOL, 250 тысяч км.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со сцеплением????? не проходить мимо!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 3:25 pm
ну по сравнению с другими машинами у нас достаточно короткий ход педали..у меня жена тож не могет тронуться нормально..могет не привык еще?или уверен что не в тебе? с жигулями вообще пропасть :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 3:28 pm
неее, трогаюсь я нормально!))) я имею ввиду по ходу разгона, при отщелкивании передач, постоянно подергиваюсь! езжу уже почти 2 месяца, правда не каждый день
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 3:33 pm
симтомы умирания сцепы другие...хотя!фиг знат..разгонись на четвертой до 60км..желательно но не обязательно в горку..и надави педаль..если динамики ноль то сцепа..если нет ноги :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 3:43 pm
проверял!!! динамика есть, ею кстати оооочень доволен после 8-миклапанной десятки просто пушка, особенно после 50-60 км!!!)))))))) тянет на 5-ой с 60 без проблем без провалов, сцепление не "пробуксовывает"! так что наверн дело не в этом
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 3:44 pm
значит не в этом...думается мне все таки практика еще раз практика :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 3:51 pm
надеюсь очень сильно на это)))))))))) реально раздражает сил уже нету!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 4:47 pm
Была такая же ерунда. Едешь, например, в пробке на 1-й передаче, надо остановиться, выжимаешь сцепление и машина дергается. Как-будто диск к корзине прилипает :) было нечасто, а потому не сильно раздражало. А потом сцепление умерло окончательно, на новом сцеплении такая трабла не наблюдается. Кстати, тянула при дохлом сцеплении тоже нормально на маленьких оборотах, на 5й с 60 км/ч тоже нормально разгонялась. Но при резком старте при переключении с 1й на 2ую пропала пробуксовка колес в момент схватывания 2й. На новом сцеплении пробуксовка появилась, едет лучше. Закусываний нет :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 5:09 pm
интересно если сцепление всё поменять, у меня это исчезнет? 50 на 50 (((
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 7:05 pm
Возможно тебе надо заменить троса переключения КПП.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 7:38 pm
А у меня плоховато включается вторая передача, все осталъные нормально. На второй разгонялся до 90км/ч, думаю сцепа нормуль.Если машина хоть немного катится,то первую вообще не воткнуть. Сцепление у нас действительно очень тугое, до етого были Королла и КаринаЕ,там вообще выжымалосй легко.Весной буду смотреть кулису и тросики. А пока скинул пружину с втулки,на которой ходит педаль сцепления,вроде стало полегче выжиматься.Заодно смазал болт-ось- пропал скрип при выжымании :)
Corolla,1996 ,1,6
CarinaE,1995 ,1.6 LB
Avensis 1998,Linea sol,4a-fe, 1,6 Mkpp, hetch, 175.000+
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 8:36 pm
в какую цену они идут? не подскажешь? примерно
у меня тоже когда еле-еле даже катишься хрен первую воткнешь(((
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 8:44 pm
Думаю, ето нормально.
Corolla,1996 ,1,6
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 7:28 pm
Дело, вероятно, в демпферных пружинах диска сцепления и остаточной толщине диска...
Выжимать изо всех сил не нужно. Нужно выжимать педаль до конца её хода, затем плавно отпускать, до возвращения педали в исходное состояние. Сцепление на авиках саморегулирующееся, свободного хода педали не должно быть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 7:59 pm
спасибо за совет, буду пробовать))))
