Текущее время: Вс дек 14, 2025 1:16 am
 Заголовок сообщения: Пар из выхлопной при +6 и ниже.Это норма?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 7:26 pm
Здравствуйте! год как приобрёл авенсис 2001г 1.8vvt-i универсал.Отличная машина,очень рад!Но при +6 и ниже даже на прогретый двигатель идёт белый пар из выхлопной,подскажите это норма или что-то надо делать!
 Заголовок сообщения: Re: Пар из выхлопной при +6 и ниже.Это норма?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 9:00 pm
Как вариант охл. жидкость в двигатель попадает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 10:13 pm
Спасибо Игорь 911, но если температура окружающей среды выше +6+7 всё пропадает!на росход, скорость и тягу это не влияет!
Toyota avensis2001sol 1.8vvti мкпп серебр,универсал
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 12:02 am
Скорей всего не пропадает, просто ты его не видишь при плюсе. Посмотри повнимательней на холодную какой дым идет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 9:45 am
BEL.AVIK писал(а):
при +6 и ниже даже на прогретый двигатель идёт белый пар из выхлопной, подскажите это норма
Если попадает ОЖ в двигатель, то тебе в течении года пришлось бы доливать ОЖ в радиатор... но, если с уровнем ОЖ всё нормально - забить и не мешать двигателю работать...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 2:24 pm
поначалу парило мне это мозг, потом я забил на сё.
вижу что не один я такой
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 2:35 pm
спасибо! ОЖ в норме,значит не буду мешать машине работать!я думал только у меня так,а нет!всем удачи!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 1:05 pm
в выхлопной много конденсата, собирается наверно булькает литрами))) а при определенной температуре окружающей среды начинает видно испарятся!!!
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 11:37 am
Правильно...прими Новопассит и отстань от двигателя. :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 6:59 pm
парни вы че это норма :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:16 am
А вот я вчера потрогал верхний патрубок радиатора на прогретом моторе и он мне показался уж слишком упругим... Я знаю, что в системе охлаждения должно быть избыточное давления до 0.2 бар. Но по ощущениям было больше. Уж не дует ли мне выхлопом в охлаждение? Антифриц :D не уходит. За бортом было минус 20 и мне тоже начало казаться, что машина слишком активно парит выхлопом. Понюхал выхлоп - этиленгликолем не пахнет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:21 am
А вот я вчера потрогал верхний патрубок радиатора на прогретом моторе и он мне показался уж слишком упругим... Я знаю, что с системе охлаждения должно быть избыточное давления до 0.2 бар. Но по ощущениям было больше. Уж не дует ли мне выхлопом в охлаждение? Антифриц не уходит.
Исключено! Для профилактики понюхай из расш. бачка чем пахнет!
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:28 am
Просто на гольфе у меня такое было...дуло патрубки. Отъездил год, и когда один патрубок разорвало, поменял прокладку ГБЦ, действителоьно дело было в ней. Антифриз уходил очень очень медленно. Литр на пол-года
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 10:48 am
Часто ещё бывали случаи из-за крышки на радиаторе!!!
Вот ссылочка интересная, может кому поможет:http://www.ab-engine.ru/abs/02_02_head.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:42 am
У меня даже утром сегодня на ледяном моторе патрубок был такой-же упругий...Видимо всё ок. Если сниму крыку с радиатора (на холодном) а патрубок не потеряет упругость, значит просто сам патрубок такой.
