Текущее время: Вс авг 10, 2025 2:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помыл форсунки карбклинером
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 7:55 am
alyovkin писал(а):
Пытался бороться стем явлением, что в жаркую погоду прогретая машина терят мощьность. Вроде и обороты набирает, но по ощущениям совсем не едет. пока холодная все гуд.
аналогичный трабл, помогла промывка форсунок?
Toyota Avensis 98 / 3S-FE / Linea Sol / МКПП / седан
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 6:48 pm
Что-то сомневаюсь, что помогла... тут интеркулер нужен...
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 7:52 am
а по подробнее можно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 1:39 pm
Да пошутил я, в жаркую погоду воздух нагревается и двигло теряет часть мощности - это нормально, для уменьшения потерь мощности из-за горячего воздуха на впуске производители устанавливают интеркулер, в основном на турбодвигателях:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0% ... 0%B5%D1%80
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 4:59 am
diximacho писал(а):
А в сервисе такое за дорого делают? :)))
в Тойота-центре за чистку форсунок просят 2200р, поэтому чистил сам, а колечки все равно не угадали, пришлось ставить старые, они еще послужат:)
7A-FE sedan мкпп
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 8:39 pm
Вооружившись здешними советам, проделали мы с другом сегодня сию процедуру!
Каждую форсунку пропшикали цикла по 3-5 (цикл у нас был это когда накачаешь в шланг давления балончиком и потом щелкаешь форсункой). Самым слабым местом оказалось соединение кнопки с балончиком - оттуда периодически сцыкало в разые стороны! В итоге бОльшая часть была распшикана в атмосферу и на стенки гаража :oops:
Про распыл не скажу, что он был какой-то прям уж кривой и в процессе выровнялся...особых изменений не заметили...как и в поведении машинки после...
Главным плюсом считаю то, что заменил колечки уплотнительные нижние, т.к. обнаружилось, что на первой форсунке оно конкретно пропускало и вокруг постоянно было ощутимо влажно, на остальных форсунках колечки также были рассыпавшись!
Теперь буду засекать расход!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 1:15 pm
На 3S-FE чтоб добраться до форсунок нужно снять крышку головки блока. Прокладку этой крышки тоже надо менять? Новая прокладка вроде еще на герметик садится. Мудрые и знающие подскажите и поправте если что.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 8:53 pm
Добрий денй,я тут новенйкий,из Лаtвии-Рига,кстати сосед ГАЛАНТа,вижу его тиунинговий Авенсис почти кaждий денй.Решил прочиститй форсунки и дросселйную заслонку.Какие именно колечки надо менятй nа форсунках?И какое средство мозно исполйзоватй вмэсто Карбклинера? У нас его не достатй :cry:
Corolla,1996 ,1,6
CarinaE,1995 ,1.6 LB
Avensis 1998,Linea sol,4a-fe, 1,6 Mkpp, hetch, 175.000+
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 8:58 pm
У нас они стоят около 5 баксов каждое,менятй все 12 получится совсем не бюджетно.АВЕНСИС 1998 4А-ФЕ
Corolla,1996 ,1,6
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 6:28 am
alexzep
Личный раздел>> Профиль>> Подпись ...
На форсунках лучше менять все колечки - в которые форсунки вставляется и которые на форсунки одеваются. Карбклинер можно заменить любым аэрозольным очистителем карбюратора.
5$ за резиновое колечко - жесть...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 11:42 am
Я менял только самые нижние - старые были совсем рассыпавшись!
Кстати, "типа оригинал" пришли внешне совсем другие, просто как шайбочки резиновые, но встали на место хорошо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:12 am
чистил на стенде ультразвуковом, заменил нижние колечки, почистил заслонку - все вместе вышло около 1300р
+заменил свечи, топливный, воздушный фильтра
машину не узнать!
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 5:38 pm
На холостом были перебой, а газу прибавишь провалы, как будто отказывал цилиндр, почистил ультразвуком за 1200р.
Стало нормально.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 9:47 pm
Хочу проделать данную процедуру. Подскажите сколько колечек покупать на одну форсунку и номерок если можно?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 9:57 am
Что не кто этого не делал на 1ZZ-FE? Или пропустил где это написано? Ткните пожалуйста.
[ Time : 0.029s | 26 Queries | GZIP : Off ]
