Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 2:38 pm
Мозк писал(а):
Можно подробней про "правильний ключ и ударную технику"?
Фото правильного ключа на предыдущей странице, он нужен в тех случаях когда подрамник не снимается, а приопускается. Ударная техника - это когда болт страгивается не "внатяг" а резким сильным ударом, при этом применяется средний рычаг, в нашем случаи около 30 см, т.е. длинна воротка должна быть в этом районе. Надеюсь доступно объяснил :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 1:00 pm
SoSed60 писал(а):
Господа! Читаю и шалею как все умудряются заламывать болты! Все чистим, заливаем ВД, ждем 15 минут, и откручиваем правильным ключом, применяя ударную технику. НЕ надо откручивая плавно тянуть. Если на половину открутился и встал - то надо раскачивать - туда, суда! Конечно идеально болты сначала прогреть, но места там не густо. При обратной сборке обязательно смазать резьбу литолом или графиткой - это дело вкуса :D .
Вся загвоздка в том, что "закисает" резьба на болте внутри лонжерона (и гайка находится там-же), а головка болта и скоба крепления втулки стабилизатора находится снаружи. Заливка ВД-кой ничего не дает, т.к. то, что она должна "почистить" находится далеко внутри от места обработки ... :unsure:
Аvensis - 1,8 (11.2000 г.), лифтбэк, 1ZZ-FE, МКПП (уже с круиз-контролем).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 2:18 pm
Gam
Спасибо я в курсе где там и что :D . Вдха-это высокопроникающая смазка, убеждался в этом не раз, поверьте она пролазит туда, куда казалось бы не реально. Так что льем. Обязательным условием является все с начало вычистить (я выдувал компрессором).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 8:37 pm
добрий денй.менял втулки переднего стабилизатора, так,оказивается,болти крепления скоби втулки-нестандартная резйба[м10 шаг 1.25].в итоге втулки поменял,но болти пришлосй оставитй старие.подскажите пожалуйста,какие болти держат скобу заднего стабилизатора,а то на днях менятй и хотелосйби поменятй болти.кстати,на перед ставил Блуе Принт стоики и втулки,после замени пропали стуки передней подвески. на очерди зад
Corolla,1996 ,1,6
CarinaE,1995 ,1.6 LB
Avensis 1998,Linea sol,4a-fe, 1,6 Mkpp, hetch, 175.000+
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 8:40 pm
:oops: AVENSIS 1998 4A-FE LINEA SOL
Corolla,1996 ,1,6
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 8:54 pm
:oops: 2
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 8:23 am
что скажете про втулки 1-01-1653 говорят из полиуретана дольше ходят? только вот не вижу на ней прорези чтобы вставить на стаб
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 11:28 am
vbr
Прорези и на многих резиновых нет. Самому резать надо. А полиуретан вещь хорошая, долговечная но говорят, что со временем скрипеть начинают, но это все по разговорам, сам не пробывал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 11:35 am
ок тогда поставлю их
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 7:37 pm
я свои не резал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 2:41 pm
Сегодня полез менять установленные мной менее года назад STB608, меньше года прошло-в хлам :cry: И как оказалось они короче на 10 мм :oops: родных, фигня какая-то получается :sad:
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 7:44 am
Люди !!!!!!!!!! Если на кочках слышен глухой стук впереди и сзади где то в районе подвески то занчит это 100% втулки стаба????
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:26 am
по телефону зубы не лечат... :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 1:57 pm
Кашпяровского забыл??? :bow:
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 3:27 pm
При замене отломали болт-поставили новую втулку,а скобу приварили к кузову...
