Текущее время: Ср дек 17, 2025 7:06 am
 Заголовок сообщения: "Клинят тормоза"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 10:32 am
Всем привет!!!Суть проблемы такова. Клинит тормоз после резкого торможения! При спокойном торможении работает все нормально, а если резко тормознуть, (так что срабатывает АБС), машина встает колом. Потом несильно нажимаю тормоз, тут же растормаживается. Есть мысли по этому поводу.
TOYOTA AVENSIS AT22# 08/1999, 7A-FE LB, МКПП, Sol, Sedan,Silver, Belgium.
 Заголовок сообщения: Re: "Клинят тормоза"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 11:52 am
Для начала необходимо проверить состояние скоб супортов на предмет их подвижности. (Износ тормозных дисков и колодок должен быть в пределах нормы, т.к. если износ запредельный, то поршень в супоте может настолько выдвигаться, что его перекашивает) Ну в общем копай где-то здесь. Задние тормоза барабанные или дисковые?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 1:20 pm
Диски тормозные стоят новые, задние тормоза барабанные.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 2:46 pm
Я думаю направляющие передних суппортов нужно будет поменять...они недорого стоят.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 6:47 pm
Клинит суппорт судя по всему. Видимо требо перебрать :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 7:02 pm
+1 к vadilo -- напрвляющие супорта и подвижность скоб на них.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 3:30 pm
Сегодня сделал ревизию супортов, смазал направляющие, заменил тор.жидкость с промывкой системы. Проблема осталась :(
P.S. Завтра попробую вытащить предохранитель ABS, и проверит тормоза без неё.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 7:54 pm
Как вариант, проверить свободный ход педали тормоза
авенсис 2001 3zz мкпп перлам.серебристый 212000-км
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 8:58 pm
Как вариант -- главный тормозной цилиндр!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 5:35 pm
ГТЦ - это уже в последнюю очередь. Суппорт в переборку (полную). выдавливать поршень и смотреть состояние манжет...клинит поршень 99% ( раз уже направляющие смазал, остается только это.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 1:00 am
Пардон нестыковочка: "При спокойном торможении работает все нормально, а если резко тормознуть, (так что срабатывает АБС), машина встает колом. Потом несильно нажимаю тормоз, тут же растормаживается. Есть мысли по этому поводу."
Если клинит поршень то каким образом он возвращается в исходное состояние, объясните пожалуйста.
Avensis Sol 1998 3S-FE мкпп универсал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 12:14 pm
Блин, точно, про АБС упустил. Тогда дело в АБС, оно не перепускает ТЖ обратно в гтц при отпускании педали в случае срабатывания. Проблема в том, что это не проверить и клапан в модуляторе АБС отдельно не поменять.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 4:46 pm
Недавно обнаружил, что тормоза работают только при полностью выжатой педали + постоянно горит ручник. Жидкость в норме. Виновником оказался задний правый торм. цилиндр (у меня бараб. тормоза). Цилиндр недорогой. Мало ли поможет кому.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:40 am
Блиин, опять забыл, что на авиках барабаны бывают. Просто я почувствую когда клинят передние, а когда задние тормоза...Умеет ли определять это топикстартер - не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 9:29 pm
Народ кто подскажет? Примерно та же тема, клинит тормоз, то включается то выключается лампа ABS (в основном включена), (сзади стоят дисковые тормоза) стало происходить после того как переставил колёса липучки, на летних такого не было. Когда тихо едешь и тихо тормозишь всё вроде нормально, но стоит чуть порезче тормознуть то маленько клинит, как бы не даёт тормознуть. Что и где нужно посмотреть?. Друг говорит вообще отключить ABS, во Владивостоке и Находке мол все сразу эту опцию отключают, потому как не спасет. Если кто знает данную проблему, напишите в личку. Спасибо. :)
