Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: троит при прогреве, или ХЗ что
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 7:33 pm
троит при прогреве, или ХЗ что, непонятный звучок,невнятный,а на норм оборотах вроде ничего(800-850),ту так плавают чутка
 Заголовок сообщения: Re: троит при прогреве, или ХЗ что
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 5:30 pm
по порядку - свечи, провода, трамблер, дроссельная заслонка, начни проверять по списку
а может тупо бензин низкого качества. когда началось, после последней запраки или уже долго глючит?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 8:01 pm
Я бы начал с промывки дросельной заслонки. Кстати давно промывал?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 5:10 am
мне камривод тоже самое сказал. Но у меня 60 тыс. уже руки ни как не дойдут :)
Проблема такая же и на камрюхах предыдущих версий.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 9:00 am
свечи провода крышка трамблера,бегунок сменил тыщщ пять назад.до дросселя и РХХ ркуи не досли.хочу заняться..
а с бензином версия вряд ли!
ЗЫ спасибо
лично не промывал ваще!за 1,5 года :cry:
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 9:32 am
Сделай, и будет тебе счастье. Балон карбклинера недорого стойт.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 6:42 pm
самому боязно как то.обяснил бы кто..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 10:41 pm
Для начала почитай вот здесь:
viewtopic.php?f=2&t=597&start=0
Посмотри фотки, сложного в принцепе ничего нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:18 pm
на холостых 800-600 трясет как будто щас заглохнет, трясет не сильно но напрягает. при оборотах 1000 все нормульно. Свечи и ВВ поменяны 3000км назад, зажигание DIS-2, полностью чистил дросельную заслонку, когда чистил ее в целом она была нормальная.
на станции мерили компресию 15.0=15.0=15.0=13.5=15.0, херово? изза этого?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 6:47 am
Чтобы сказать что херово, нужно ещё видеть замер потери давления в цилиндрах в дополнение к замеру компрессии. Судя по 3 цифрам 15, не так давно были заменены кольца?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:44 am
Это пять цилиндров :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:59 pm
Я не видел пятицилиндровых 7афе. :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 9:54 pm
мухахахха пардон, увлекся, вообщем во всех целиндках по 15, а в одном 13.5 :) причем там где 13.5 на этот целиндр ВВ провод был вообще в обрыве. поэтому и были заменены все ВВ провода.
кольца.... мммм не знаю я купил его недавно, отъездил на нем всего 10т.км.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 11:09 pm
Скорее всего погрешность измерений.
