Текущее время: Пн дек 15, 2025 1:26 pm
 Заголовок сообщения: Ошибка TRC, VSC
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 1:33 pm
Приветы всем!
Вобщем такая история: недавно стало закусывать руль, причина как всем известна - крестовина.. при замене не удалось сдернуть карданчик с рулевого вал и пришлось откручивать всю колонку.. сняв колонку и приложив немалые усилия (карданчик намертво присосался) удалось его снять.. так вот, все это дело с новой крестовиной я обратно установил и начал радоваться.. однако через некоторое время загорелись лампочки отключения VSC и TRC ((... сделав диагностику перемычкой вывалилась ошибка 54 - неисправность датчика положения рулекого колеса.. короче я его откалибровал как положено согласно азбуке.. но это не помогло - ошибка все таки иногда выскакивает.. посоветуйте чего сделать? а то щас на приборку смотреть неохото (чег горит - катализатор, да и еще эти две лампы..)
Avensis 2001, 1AZ-FSE, AT, Sol. 277000км
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка TRC, VSC
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2010 5:31 pm
Для начала проверь фишку на датчике. Уверен, что неисправен именно датчик, а не фишка или повод?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:16 am
Без дилерского компа невозможно откалибровать датчик положения руля. Проверь разъем и едь к дилеру.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 11:45 pm
У меня такое было, поехал на сто, откорректировали положение руля и всё нормально.
Avensis 2001, 1AZ-FSE, sol, МКПП, Серебристый седан, 310+ тыс.км
