Текущее время: Пн дек 15, 2025 6:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заливает грязью боковые стёкла
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:29 pm
Проблема появляется только при движении быстрее 80-90 км/ч. Т.е. как мера - просто ехать помедленнее. А вообще правильно тут выше написали - по сравнению с маздой 626 у нас еще не сильно пачкаются. Там закидывало в любом режиме движения. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 9:52 am
Тож установлены вставные дифлекторы, проблем с грязью нет)
---* Я люблю Ольку *---
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 9:59 am
Вы бы еще авенсис с чери амулет сравнили. :eek:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 5:44 pm
Вставные дефлекторы не приемлю как класс (вобще не люблю дефлекторы)
Сегодня купил спойлеры для дворников ПРО-СПИРТ. Буду из них колхозить обтекатели на площадки зеркал (треугольники)...когда закончу-выложу фотку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:36 am
Обтекатели пока решил не ставить.
Пока только отпилил загиб площадки (треугольника зеркала), который загнут к стеклу чтобы по нему капли не сползали на стекло а срывались в воздух на скорости. Кроме этого , на всякий случай, обрезал кромку резиновой прокладки (уплотнителя этого треугольника)в обратную сторону, чтобы по ходу движения капли стекали от стекла к зеркалу а не наоборот, как сделано изначально. Внешне , снаружи это вобще не заметно, от стандарта можно отличить только глядя изнутри...видно острую кромки площадки (треугольника)...С уплотнителем бокового стекла не делал ничего.
12го поеду в Новгород...на трассе как раз и увижу, помогает ли моя доработка :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 7:37 pm
Возвращаюсь к теме. Предыдущая доработка результата не дала. Новый шаг,делаю искуственные наплывы на кронштейнах зеркал из стекольного герметика.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 8:33 am
С приходом "сезона дождей" эта проблема тоже о себе напомнила. Я думаю надо что-то изобретать не на зеркале, а на передней левой стойке. При движении основная масса воды со стекла дворниками сталкивается влево к левой стойке, где из-за отсутствия водоотводящего канала сливается на боковое стекло. На многих других авто (специально сравнивал) стоят либо эти каналы, либо стойки выступают выше ветрового стекла примерно на 2 см. А у нас ни канала нет, и стойки почти вровень со стеклом. Я вот думал об установке чего-то вроде молдинга на левую стойку, для увеличения ее высоты относительно стекла. Тогда вода по идее должна потоком встречного воздуха направляться на крышу и далее. Но мои мысли врятли претворятся в жизнь. Вот vadilo более рукастый, вся надежда на него.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 9:56 pm
Молдинг на стойке не поможет, т.к. правая сторона пачкается не меньше чем левая...направление взмаха стеклоочистителя не при делах. Экскременты текущие с лобовухи мне как раз не мешают, мешает водоворот в 5см от площадки зеркала.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 8:20 pm
Сделал накладки на зеркала. Теперь водоворот прямо возле уплотнителя, длительной ездой 110+ под дождем пока не испытывал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 7:43 pm
Из личного опыта могу сказать, что наклеиваемые дефлектора не помогают, стекла также пачкаются, и водовороты жизни мешают. Вставные не пробовал.
А вот водоотводы идея хорошая, думаю прикупить и испытать, на новых Тойотах ведь в штате идет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 7:57 pm
у меня вставные и нет ничего..но то же кАлхоз..как езжу ума не приложу :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 10:55 pm
Отсекатели на кронштейнах зеркал уже приняли окончательную форму, осталось их залить эпоксидкой и покрасить. Проблема решена.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 11:07 pm
С нетерпением ждем фото :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 7:24 pm
Блин, с водительской стороны помогает, с пассажирской все равно заливает. (угол поворота корпуса зеркала разный, справа поток прижимает к стеклу). Буду переделывать (благо еще не успел зашпаклевать и покрасить).
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 11:46 am
Подскажите код дефлекторов и какова их средняя цена, заранее спасибо
рестайл 1.6л 3zz мех
