Текущее время: Вс дек 14, 2025 7:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Треск двигателя 3S-FE на холодную (Авенсис 99г)
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 2:44 pm
boozy писал(а):
(w00t) Сё, решено! В субботу всё сделаю! :devil:
ждем с нетерпением..
TOYOTA AVENSIS, 2.0 l, 1999г., SEDAN, SOL TYPE, MANUAL TRANSMISSION, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 4:43 pm
Если что у меня подтяжка ремня ГРМ на СТО стоила немного.
Делал вместе с обычным ТО, так что точную сумму не вспомню, но точно в пределах 1000 р.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 8:47 pm
А тема, то "горячая". За один вечер вон сколько народу откликнулось :)
Так что, действительно, ждём с нетерпением разрешения этой проблемы
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 12:42 pm
Такс, пока нет времени и дождь.
Может в воскресенье смогу подтянуть.
Для справки: фары DEPO - это полное говно :D , сейчас пойду и на**у в неё. :oops: ...может лучше светить будет
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 3:21 pm
возможно грм подтянуть надо , аналогичные звуки и у меня , грм тоже менял как тут многие пишут что надо подтягивать,я не подтягивал ,вполне возможно что из за него ,на непрогретой
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 4:45 pm
Была такая проблема, подтягивал грм, помогло, но не долго. Заменил помпу, звук пропал. :whistlin:
Avensis Sol 1998 3S-FE мкпп универсал
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 7:02 pm
Это пост убил мою надежду найти беспроблемный мотор в автомобилестроении...Я так верил в 3SFE.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 7:09 pm
ЭЭэээ...а разве помпу не нужно менять по определению при замене ремня ГРМ? :o Вы что , все так делаете? :roll: меняете тупо один ремень и всё? :unsure: Если да, то тогда сами виноваты.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 10:54 pm
три раза менял на своём ремень ролики сальники, помпу ни разу, всё отлично 8)
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 4:08 pm
По статистике моего мотора помпа живет примерно 220-250 тыс. км менять надо через 1 ГРМ. на 200 тыс и поменяю.
Василь 300 тыс. ИМХО - лучше перебдеть. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 1:45 pm
у меня, замена была полная, помпа, ролики, ремень грм, ремень генератора... звук не прошел...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 1:56 pm
А вы не пробовали холодный пуск со снятым агрегатным ремнем ( для исключения версии-генератора, кондея, ГУРа)? Может стоит?
Еще вариант 90280-05005 шпонка может щелкать если шкив снимали. Кстати, такая же шпонка и на звездочке КВ стоит.
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... 3593b22569
Последний раз редактировалось vadilo Пн ноя 01, 2010 2:19 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 2:11 pm
:eek: Сделать на выходных не смог, ближайшие сервисы были заняты, а сам лезть не хочу. Может на следующих удастся, они длиннее.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 2:39 pm
все равно ждемс :bounce:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:53 am
:oops: Грешен......ибо решил забить пока.
Думаю в пределах месяца подтяну, заодно с заменой сайлент-блоков
